Монитор SAMTRON 45B DP14LS Проблема с B-DRIVE
Список форумов » Мониторы
kost Fil
12-06-2006 11:36
Принесли из другой мастерской с диагнозом накрылся ТДКС, он был уже выпаян FKG-15A001.
Пробит анодный, высверлил, залил герметиком, впаял и запустил без чоппера – заработал.
Впаял чоппер ушел в защиту. Выпаиваю чорппер включаю, смотрю импульсы на затворе, а их нет.
На выходе STV7779 их тоже нет(вернее просто 12в). Вместо STV подкидывал TDA9109 эффект тотже.
Стал смотреть сигнал AFC с 4 ноги FBT, а он прямо противоположный тому что должен быть.
Что это может быть может не тот FBT принесли?
Не FKD-15A001 ли там должен стоять?
kost Fil
12-06-2006 13:58
Сам спросил сам отвечаю.
Разобрался обрезал дорожки 3 и 4 ноги FBT перекинул местами все стало прекрасно.
Список форумов » Мониторы » Монитор SAMTRON 45B DP14LS Проблема с B-DRIVE
  • Монитор: SAMTRON 76DF
  • Монитор Samtron 76E смещен растр
  • Монитор Samtron 76e экран фиолетовый
  • Монитор Samtron 76BDF нет меню
  • Монитор Samtron 76E S: режим старт-стоп
