Vls Участник Сообщения: 269
По мере прогрева монитора, через 5-7 мин. изображение приобретает форму трапеции зауженной кверху и опускается за нижнюю границу экрана. Все напряжения источника питания в норме и держатся стабильно. Проверить сигнал EW_OUT с выхода IC401 STV6888 не могу из-за отсутствия осциллографа. но саму IC401 заменил - результат не изменился. Проверил по EW_OUT все элементы до строчной ОС - все в норме. Проверил все элементы по цепи H_DRV - все в норме, но проявилась особенность, при замене С414 0,47мкФ, 50В или С415 4,7мкФ, 160В на такие же., изображение приобретало форму вогнутой подушки. Монитор стоял возле силовых электрокабелей. Возможно ли из-за этого влияние на трансформаторы и икажение изображения? |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Vls, на подушку силовые кабели не влияют, всякая рябь могла быть.Проверяй цепи S коррекции, точнее емкости и желательно заменой |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Не, S-коррекцию, а кадровую |
Я тоже думаю, что S-коррекция не причем. В кадровой проверил электролиты в обвязке IC301, надо проверить остальное. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Микросхему кадровой проверь заменой. |
После замены кадровой IC301 KA2142 изображение перестало опускаться вниз, но по-прежнему имеет вид то трапеции, то вогнутой подушки скачками сменяя друг друга произвольным образом. |
Прошу подсказать, какие сигналы идут по цепям SIZE_ADJ, MODE_SIZE, MODE_REG, SEZE_REG ? |
Vls, за ликзбезом - в файловый архв!  |
Измерил мультиметром на постоянном напряжении с выхода IC201 NT68F63 сигналы SIZE_ADJ +1,3V, MODE_REG +3,07V, MODE_SIZE +2,24V. Ни одно из этих значений, при управлении кнопками "подушка/трапеция", не меняется. Остальные режимы управления работают нормально. |
Shurin Участник Сообщения: 239
Попробовать - заменить проц, прошивку подкинуть, выпаять и выкинуть сокет под проц-ом, "прожарить" проц . |
| Vls писал: | | Ни одно из этих значений, при управлении кнопками "подушка/трапеция", не меняется |
а они должны меняться? Изменения увидишь осцилом на EW-OUT, и только там. А пока, судя по "имеет вид то трапеции, то вогнутой подушки скачками сменяя друг друга произвольным образом.", следует заняться ДМ. А в твоем случае - менять все подряд, начав, разумеется, с поиска по фразе *модулятор*
Либо ищи осцил  |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
Так хочется матерится, но к сожалению нельзя.
Нам в разделе необходим лозунг :
"Прочитай, что написал вопрошающий, затем прочитай ещё раз- подумай, если есть схема открой и подумай ещё раз и только , если можешь логически понять неисправность- ДАЙ СОВЕТ!! Не можешь понять не давай!"
Что произойдёт , если замкнуть накоротко К-Э Q408? Правильно -ни х@z не произойдёт. Размер станет максимально большим для данного разрешения.
Что будет с геометрией? Правильно- читай выше. Практически идеально , искажения за счёт паразитных связей самих емкостей Size.
А вот за всю хрень с геометрией отвечает схема сумматора на Q405-Q406 -Q407-Q408 с элементами обвязки и приходящими на первые сигналами.
Один из менее значимых случаев - утечка емкости Size. |
ILYAUL, адресуй наезд, а то непонятно  |
PAI Мастер Сообщения: 1095
ILYAUL,  |
Заменить процессор не имею возможности, как и информации по нему. По ДМ - заменил С421, Д409, проверил Д406-Д408 все в порядке. Сейчас ситуация изменилась- сразу после включения вогнутая подушка стоит постоянно. Т.к. с осциллографом дело тугое, пойду по EW_OUT по новой. |
Со второго захода нашел непропай емкости С440 - 1мкФ, 50В. Изображение нормальное, регулировки работают. Благодарю за помощь! |
мда... Все тот же EWOUT-ДМ. |
