Vlad(student) Участник Сообщения: 30
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С МОНИТОРОМ NB17ASHS/EDC РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЕМ 600/500 И С ЧАСТОТОЙ 54 ГЦ, И ОЧЕНЬ ПЛОХИМ КАЧЕСТВОМ, НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ РАЗРЕШЕНИЯХ И ЧАСТОТАХ БЕЛЫЙ ЭКРАН БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3838
Vlad(student), а что на другом компе происходит? |
Vlad(student), перешей память для начала. |
Я ПОДСТАВЛЯЛ ПЛАТУ MAIN PCB С ДРУГОГО ПОХОЖЕГО МОНИТОРА, МЕНЯЛ SCALER MST9111, МНЕ КАЖЕТСЯ ДЕЛО В MICOMe NT68F63L. ЕСТЬ СХЕМА.
Генчик, КАКУЮ ПАМАТЬ? И КАК, С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО ЕЕ ПРОШИТЬ? |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 566
Слетела прошивка в MICOMe , заменить можно только на прошитый micom, именно этой модели |
MIXA_29, А если есть чистый MICOM, возможно ли его прошить? |
Reboller Новичок Сообщения: 14
Есть программка на итселфе в каком-то сервис белютне, она шьёт эти процы (Novatek N68XX) через DDC (даже монитор разбирать не надо), но прошивок к ней к сожелению нет, а она сама читать не умеет
Точнее NT68FXX |
Я щас как раз трахаю самсунг на предмет получения прошивок |
PAI Мастер Сообщения: 1123
Прошивок у них нету, тоже самое и с лыжей.
Завод прошивки не дает, только с СЦ приходят. |
Достал проц с этой модели, подставил и точно так же работает.Только с разрешением 800на500 точек и 56 гц плохим качеством, любое другое разрешение и частоту ставлю - белый экран.
SanAlex Мастер Сообщения: 2468
Белый растр при отсутствии питания на матрицу. Посмотри на шлейфе с матплаты на матрицу - что при переключении режимов происходит? На контактах питания. Если DC-DC на матрице был бы дохлый - ни на одном разрешении кроме белого растра ничего не увидел бы. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 429
| Vlad(student) писал: | Достал проц с этой модели, подставил и точно так же работает.Только с разрешением 800на500 точек и 56 гц плохим качеством, любое другое разрешение и частоту ставлю - белый экран.
Отвечаю по порядку по всем вопросам заданными в теме. Твоя неиспраность-Полетел MICOM .
Прошить можно JIGом , в том числе и чистый.
Матрица, даже в одной модели , разная - поэтому экран и белый, нужна прошивка именно под твою матрицу.
И так подводя итог, неси в АСЦ, они обратятся в САМСУНГ. Им пришлют нужную прошивку.
MIXA_29, У Вас же нет представительства, КАК они без него дадут прошивку? |
А мы как бы представительство, нам продают части и поставляют сервис мануали и даже частично пускают на ITSELF |
aleks_k Предупреждений: 2 Сообщения: 93
Всем добрый день !
Извиняюсь что поднимаю старую тему , Но у меня проблема с такимже моником.
Монитор включаеш с кнопки светодиод загорается зеленым и проскакивает изображение менее секунды и все.
Светодиод продолжеет гореть зеленым. После выключения включения с кнопки такаяже картина.
Блок питания без основной платы выдает нормальные и чистые напряжения 13В и 5 В. С платой напряжение завышает до 16 В а 5В падает до 4.7В. Заменил стабилизатор ВА033 на 3.3 В . Был пробит.
Напряжение 2.5 В завышено до 2.6В.
Греется MST9111. Подскажите возможные варианты лечения.
Спасибо. !!! Предупреждение :
| Игнор ПРАВИЛ!
Поднятие старой чужой темы! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1260
aleks_k, Извинение не принимается, читай ПРАВИЛА раздела! |
Извините. Не могли бы вы указать конкретно какой пунк правил я нарушил ?
Перечитал правила не нашел пункта " Поднятие старой чужой темы ! "
Но тем не менее создам свою новую если так. |
