redbiz Новичок Сообщения: 5
Всем здравствуйте! Столкнулся тут вот с какой проблемкой... Монитор Samsung SyncMaster 757NF начал самопроизвольно выключаться на пару секунд и снова включаться. В остальном работает без нареканий, т.е. картинка отличная. Монику уже лет 5 и начало это происходить последние несколько месяцев. Сперва это возникало достаточно редко, но со временем глюки стали учащаться. Что наводит меня на мысль о планомерном подыхании какого-то элемента. Может кондер какой иссыхает...
Пошарив немного по инету нашел пост с похожей проблемой ( http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=52234&sid=b7030ee00a0f61cc ... ) Но там так и не дали вразумительных ответов. Маловероятно, что проц стал требовать экрана через 5 лет, да еще и повышая настойчивость. Вобщем, учитывая, что с такой блуждающей неисправностью, тащить моник в сервис дело неблагодарное, да и при нынешней стоимости б.у. ЭЛТ мониторов такой ремонт может оказаться экономически нецелесообразным, решил его разобрать и посмотреть сам Ожидал увидеть какой-нибудь вздувшийся конденсатор, замена которого решила бы проблему, но увы... Из ненормальностей внутри было обнаружено только одно место, где из-за сильного нагрева резистора почернел текстолит под ним и около. Сделал фотки этой части платы. Нашел схемку данного монитора. Вот ссылки:
Фотка общего плана: http://content.foto.mail.ru/mail/redbiz/5/s-7.jpg
Фота крупным планом: http://content.foto.mail.ru/mail/redbiz/5/s-8.jpg
Сама схема моника: http://files.lv-soft.info/Monitors/Samsung/757nf.pdf
У кого какие будут мысли\предложения? С чего начинать, где копать, что проверять\замерять? Заранее большое спасибо за полезные советы. Мне лишь приходит в голову мысль, что раскаленный резистор высушил конденсатр поблизости.
PS: Прошу сильно не пинать, к мастерам не посылать, на дверь с форума не указывать  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 788
redbiz, это у тебя БП виноват , пропаяй этот резистор, и другие крупногабаритные детали  |
Внешне, пайка не вызызывает подозрений, вроде всё и так качественно пропаяно... А вот что действительно у меня вызывает подозрения, так это злосчастный резистор. Разве должен он так сильно китятиться, что аж текстолит подпалил? Или это в пределах "нормы" ? Попробую для начала поменять соседние кондеры на новые и... (может стоит еще и резюк на более мощный заменить,что б не так сильно грелся?), если не поступит еще каких-нибудь подсказок.  |
redbiz, его тоть меняй , хоть не меняй, он будет греться, пропаивать всё надо ,ТПИ и все крупные детали  |
TL4M Мастер Сообщения: 577
redbiz, возможно, всё гораздо хуже. Почитайте эту тему - не ваш случай? |
Спасибо. Тема хорошая. Похожа на мой случай, вот только надпись , что подключён D-Sub, у меня не появляется. Возможно это существенное различие... А если всётаки менять проц, его еще и прошить как-то нужно будет? Есть смысл попробовать заменить DP408 ? |
Есть смысл сначала сменить прошивку. Затем проверить стабильность +5В на процессоре. Затем попробовать заменить DP408. И только после этого заказывать процессор, если это целесообразно по финансовым соображениям. |
А как менять прошивку? Это надо выпаять проц и прошивать на программаторе? |
Прошивка не в процессоре, а в 8-ногой IC280. Вот её и нужно прошить на программаторе(предварительно сохранив старую прошивку). Не факт, что поможет. |
Irbisz Предупреждений: -2
Да что вы к прошивке-то привязались? НЕ БЫВАЕТ таких проявлений неисправности из-за прошивы.
Пыль хорошенько с платы смахните. Кстати, совет не праздный. И зря мой прежний пост модеры выкинули. |
d2o Участник Сообщения: 4171
Irbisz,
1) с Мастером не спорят
2) раз выкинули, значит было за что. |
johni Участник Сообщения: 375
Если сильно плата подгорела--расковыряй до чистого---пускай даже дыра будет---уголь то-же проводник--- |
Elnew Мастер Сообщения: 19
redbiz
Проверить питание процессора и reset. Прошивку не трогать. Если питание в норме, reset не дергается, то заменить процессор. Это типовое. |
В общем заменил основные электролитические конденсаторы в блоке питания. Прилепил экран на проц. Плюс выяснилось, что те резисторы, что очень сильно грелись (R649, R655) были не того номинала, что указаны в схеме (по схеме 470кОм, а на деле 270кОм). Попутно заменил и их на "правильные". Собрал моник, пока работает. Но времени прошло пока что мало, для каких-либо выводов. Может еще начать глючить опять... Но я надеюсь на лучшее... |
