Монитор Samsung SyncMaster 757nf - отсутствует изображение
Список форумов » Мониторы
Vls
23-08-2006 12:05
Модель AQ17NSB - все вторичные напряжения есть, высокое есть. Накал 3,8В, при отключенной плате кинескопа 6,4В, остальное в норме. Изображение отсутствует. Отказ кинескопа?
Stas_comp_1
23-08-2006 12:20
Поменяй конденсатор по питанию нити нкала (там, где у тебя с нагрузкой 3,8В).
Vls
24-08-2006 12:51
После замены С642 1000мкФ, 16В в источнике питания накал 6,2В, изображение появилось. Благодарю!
Список форумов » Мониторы » Монитор Samsung SyncMaster 757nf - отсутствует изображение
  • Монитор Samsung SyncMaster 757NF самопроизвольно выключается
  • Samsung syncMaster 757nf
  • Samsung SyncMaster 757NF строчная развёртка
  • Samsung SyncMaster 757nf дребезг изображения по горизонтали
  • Syncmaster 757nf, отключается при подключении к компьютеру.
