Монитор SAMSUNG SyncMaster 550b залили водой
Список форумов » Мониторы
Dedushka
Гость 85.202.*.*
15-03-2006 22:52
Попал ко мне в руки монитор SAMSUNG SyncMaster 550b после того. как его спутали с растением.......
Сейчас не запускается БП. Питание на МС DP104C есть, 320 В на ней тоже присутсятвует. Привключении слышно слабое цикание. Все активные элементы и резисторы БП целы, проверял по схеме. Нет напруги на выводе МС - F_B. Вобщем есть подозрение на DP104C.
Подскажите обосновано ли оно (подозрение), чем эту микросхему можно заменить и дифицитна ли она. В Киеве на РР не нашел.
Прошу не пинать, если чё не то написал. С мониторами постоянных дел не имею.
Спасибо.
ILYAUL
Мастер
15-03-2006 23:11
Dedushka, схемка есть? ,так будет проще общаться
Dedushka
Гость 85.202.*.*
15-03-2006 23:12
Emil Evtimov, прошивка? Я что то не пойму, ты подкалываешь или серьезно?
MIXA_29
Мастер
15-03-2006 23:12
Цыкание это обычно короткое в нагрузке, строчке и тд. Напиши какие напруги на выходе БП и на Vcc микросхемы, отключи 50v ,попробуй заменить транзистор в БП.
Dedushka
Гость 85.202.*.*
15-03-2006 23:12
ILYAUL, да. есть.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-03-2006 23:13
В первую очередь выпаять все массивные детали, трансики, дроссели, микрухи и Т.П. на предмет нахождения ПОД НИМИ окислов,коррозии, ржавчины и чего угодно другого, отличающегося по цвету от текстолита . Вычистить и отмыть ацетоном.
Учесть надо следующее - что при затекании жидкости в дырки платы, под ноги деталей, там начинается процесс, с жизнью моника несовместимый, поэтому с лупой в руках придется проверять ВСЁ! И при малейшем подозрении - дергать пинцетом за деталь, а то и менять сразу. Полное разрушение выводов некоторых (любых) деталей случается практически при каждом попадании жидкости в монитор.
Про DP написано много, в том числе и на Элите. В принципе, всё есть для успешного ремонта.Сама микруха, как таковая,не дефицит, по крайней мере у нас.
Dedushka
Гость 85.202.*.*
15-03-2006 23:18
MIXA_29, 50 вольт отключал. на выходе напруг нет вобще.
На Vcc - 12 V, на Drain - 275V
Emil Evtimov
BG Участник
15-03-2006 23:20
Dedushka, я не убеден ...Поетаму и сотрил мое мнение ...У меня было такое ,менял DP104C ,но монитор не запустился .Три часа мерял и ничего не нашёл ...эта было три года назад тогда у меня не был програматор ...Так и не успел отремонтировать этот монитор ...Сказал клиента что слетела прошивка и у меня нет програматора ...А как только слышно слабое цикание дефект может быть на вторичках . (или память) Я так предполагаю улыбка
ILYAUL
Мастер
15-03-2006 23:35
Проверь Q402 и Q404. Раз щёлкает то dp104 скорее всего жива .Поищи Козу по выходным питаниям.Всё после того как выполнишь пункт1 написаный MICHAIL,
Dedushka, И как можно перепутать монитор с цветком голливудская улыбка
MIXA_29
Мастер
16-03-2006 00:10
Dedushka, на Drain что-то маловато, должно быть как на сетевом электролите, тоесть 320V , если залили транс , то выпаивай и прозванивай сетевую обмотку, один раз видел сгоревшую после поливки.
Dedushka
Гость 85.202.*.*
16-03-2006 00:24
ILYAUL, как перепутали - єто я потоом блин спрошу.
Еще одно дополнение: как оказалось, после того, как вода попала во внутрь (моник в єто время работал) и "поплыло изображение" (со слов хозяина) он его сразу выключил. Дал просохнуть. включил и... сгорел предохранитель, хозяин моник вскрыл и поставил целый пр., включил........пр. опять сгорел.
Emil Evtimov
BG Участник
16-03-2006 00:38
Dedushka писал:
Dedushka писал:
Замешательство Замешательство Замешательство
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2006 01:44
Я нисколько не сомневался, что хозяин именно так и поступил. Как ни странно , но ТАК , и ТОЛЬКО ТАК поступают ВСЕ хозяева любых утопленников.Даже после освящения котом дают "высохнуть" - и включают...
Результаты налицо мгновенно .
alexru.lv
16-03-2006 15:50
DP104C = 5S0765C для инфо если кому надо.
SanAlex
Мастер
16-03-2006 16:44
После кота - дорогой ремонт. В противогазе приходится. Да и дует он почему то хлорным железом - все напрочь перетравливает. голливудская улыбка
yurich
за "DP104C = 5S0765C для инфо если кому надо." - СПАСИБО!!!!!!!!
Список форумов » Мониторы » Монитор SAMSUNG SyncMaster 550b залили водой
  • HP D2821 - залили водой.
  • LG Flatron F700p (model no: F17JE-0) залили водой
  • Монитор Samsung 550b - нету высокого напряжения
  • монитор Samsung SyncMaster 957 DF не включается
  • Монитор Samsung SyncMaster 753DFX
