Монитор Samsung SM 793DF не включается
Список форумов » Мониторы
pypkinvasya
26-06-2006 18:03
Модель LE17KSBB/EDS. При подключенном ПК светодиод вкл не загорается совсем. Напряжения меняются с периодом в 3 сек следующим образом:
80V-93-88; 50V-58-61; 14V-15,7-14,3; -14V -15.3 -11.8;
При отключенном ПК светодиод загорается на 3 сек и затем начинает моргать с таким же периодом. Напряжения меняются в такт светодиоду следующим образом:
80V-87,5-94,2; 50V-57-60; 14V-12,4-15; -14V -11 -15 ;
Проверено: Q490(вых стр транзистор), Q590 (чопер), присоска и фокус не звонятся, отключал 50V и нагружал лампочкой - картина не меняется. Отключал питание на кадровую (на IC301) - нифига. При нажатии на кнопку питания светодиод перестаёт моргать и устанавливаются следующие напряжения:
80V-70,3;; 50V-46; 14V-10,4; -14V -10,5
Я ремонтирую телевизоры, а тут друзья попросили посмотреть моник. Ремонтирую дома в распоряжении только мультиметр. Знатоки, помогите пожалуйста дельным советом.
pypkinvasya
27-06-2006 09:27
На 5 и 6 ноге проца напряжение меняется в такт светодиоду. Вытащил на работе проц из такого же рабочего моника - ничего не поменялось. Отключал кадровую по питанию - нифига. Насколько я понимаю проц пытается запустить питание 14в но что-то ему не нравится. В каком направлении рыть?
KULIKOV17
27-06-2006 09:43
Проверь доходит или нет 12V на IC401.
pypkinvasya
27-06-2006 10:02
Доходит 11 вольт. Только появляется и пропадаетв тактсветодиоду
konst123
Гость 195.46.*.*
28-06-2006 02:57
Принесли такой же монитор, похоже и неисправность аналогичная. Причем изображение проскакивает на доли секунды и сразу уходит в защиту.
d2o
Мастер
28-06-2006 08:55
При подключенном ПК....
При отключенном ПК....
Вы явно не представляете себе принципа работы мониторов. Зачем мучаете себя и монитор?
Питалка не запустится пока строчка не заработает нормально.
pypkinvasya
30-06-2006 08:56
Если бы я всё понимал, то наверняка сюда бы не писал подшучивать, дразнить Ещё обнаружил. что нет H_DRV на 28 ноге IC401, понятно, что строчная не запускается, но и питание на этой микрухе появляется на 0,5 сек с периодом в 3 сек. Может из-за этого его и нету? Спецы помогите Прошу помощи - очень нужно сделать, а знаний - в 92м работал в телемастерской последнее, что ремонтировал 3УСЦТ.
konst123
Гость 195.46.*.*
12-07-2006 09:41
похоже ТДКС менять нужно
Список форумов » Мониторы » Монитор Samsung SM 793DF не включается
  • Монитор Samsung 793DF(L)
  • не выключается монитор 793DF
  • Samsung 793DF
  • Samsung SyncMaster 793DF
