and1204 Гость 79.124.*.*
Кто сталкивался,растолкуйте,плиз!В бп еле слышные стуки-не запускается- откидывал все нагрузки,вешал на 50в.лампочку,
еле моргает.Осциллограф показывает на 1ноге микрухи прерывистые пачки импульсов.Все(100%)детали проверил,микруху поменял,только транс не смог поменять-нет аналогов(на рынке сказали).Но заметил,что по цепи вторички 13в импульсник выдает 5-6в.под нагрузкой лампочкой,а остальные вторички держат свою напругу под нагрузкой нормально.У меня подозрение на витковое по обмотке 13в.Прав ли я?Или где-то ещё собака зарыта?Может кто знает аналог транса имп-го-по, схеме-eer3435,реально стоит bh26-00142a.Помогите советом,плиз! |
TE Мастер Сообщения: 1278
Витковое привело бы или к срабатыванию защиты, или к вылету IC601. БП похоже рабочий, проверяй питание процессора и сигналы включения монитора. |
В том-то и дело,что все обмотки напругу держут под нагрузкой,а 13в.только на х.х.,а при нагрузке даже 50 мА падает вдвое,а при подключении исправных цепей(для проверки в разрыв на вход кренки подавал от постороннего источника 10в.-проц.запускался) скачет 2-5в,на проце после кренки 1-2в.,
и все напруги пульсируют даже при отключенной обмотке 13в.А с подключенной и подавно!Может токовая защита какая-то есть в микрухе,она и реагирует на к.з.виток в обмотке питания проца?Ведь только эта обмотка не держит нагрузку в блоке .Остается проверить только транс?Но земляки с кореи аналоги в секрете держут!На сайте HR аналогов не нашел,какой подкинуть-вот в чём вопрос?С уважением,and1204! |
d2o Мастер Сообщения: 3668
and1204, а диод+емкость по 13 вольтам?
как крайний вариант, можно попробовать намотать 13В обмотку прямо поверх транса.
| and1204 писал: | | все напруги пульсируют даже при отключенной обмотке 13в. |
ты что, хотел что бы БП работал с отключеной обратной связью?  |
PAI Мастер Сообщения: 1095
and1204, Сколько уже делал самсов, никогда не менял ТПИ. Всегда выходил на потребителя питания. Но, в большинстве случаев, это как следствие неисправности других элементов, обсолютно не относящихся к этому питанию. Смотрите наиболее стандартные неисправности по самсам. |
Gennadiy62 Новичок Сообщения: 13
Вчера чинил точно такой-же аппарат (PU17JSBB/EDC). Оказался неисправен процессор. Подставил похожий процессор - аппарат запустился. К сожалению, SAMSUNG процессор на эту модель не поставляет.
Один из способов проверки исправности БП в данном случае такой: выход БП +50 В нагружается лампочкой на 100 ВТ, при этом от БП никакие нагрузки не отключать.
В этом случае БП нормально запускается и все выходные напряжения в норме.
Сам монитор в этом случае естественно не запускается. |
В этом мониторе d2o уже написал про выпрямительный диод и конденсатор, добавлю, что возможно требуется еще заменить С627 в кадровой. |
Valentin Участник Сообщения: 317
потдержу Gennadiy62, процессоры тоже менял с такими симптомами. |
