Монитор Samsung P2250 - выключается через 1 сек.
Alexandr27
15-07-2016 07:31
Ковыряю монитор Samsung P2250, БП на плате PWI2004SL (вид сверху, вид снизу). При втыкании в розетку симптомы те же, что и до втыкания - кусок пластика. Разбор показал, что до меня уже ковыряли: по всей видимости зачем-то выпаивались диоды D201-203, наверное для проверки, вместо сгоревших резисторов R39-42 запаян одно-ваттный резюк 390К (номиналы оригиналов как донёс интернет, составляют 56К каждый). Ещё полагаю менялся сам трансформатор инвертора (T1 1400271), сейчас сопротивление его вторичных обмоток 1022 и 1025 ом (мерил без выпаивания), также выпаивал этот транс, следов от перегрева не заметил, измерил сопротивления, значения точно уже не помню, но разница между высоковольтными обмотками составила 24ома.
Что сделал я: у сборки U3 сильно потемнел текстолит с обратной! стороны платы, но сама деталька исправна. Неисправной оказалась U2 (кз в P-channel), вокруг которой текстолит наоборот в полном порядке. Заменил обеих. Управляются они BD9893F. И ещё резистор 0.4ома на месте F201, под которым текстолит тоже потемнел, заменил на предохранитель 2.5А. Кондёры, каюсь, пока не менял, с виду нормальные.
Теперь при втыкании в розетку загораются кнопки сенсора и появляется картинка с ПК, но через секунду картинка пропадает и подсветка тухнет как будто монитор выключается, сенсор продолжает работать, если нажать кнопку выключения и снова включить, то картинка вновь появляется и пропадает через секунду. Посветил фонариком экран - изо нет, т.е. кроме подсветки пропадает ещё и картинка. Обратной связи у инвертора со скаллером нет, идёт только дорожка B-Dim. Следовательно причина не в инверторе? Просто давно их не ремонтировал, уже не помню как работают. Что ещё может вызывать такое поведение?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-07-2016 10:55
Начать с того,что тема не в соответствующем разделе.
Далее - вернуться к Правилам рахдела и покаяться еще раз.
Намек ясен? Буде упомянуто слово ТЕСТЕР - желтая карточка сразу.
Alexandr27
16-07-2016 10:56
Ну ошибся разделом, с кем не бывает, может человек всю ночь над схемой кумекал, так и перенесите в соответствующий раздел вместо захламления темы флудом, ведь ещё личка есть.
Уже покаялся.
Про слово ТЕСТЕР юмора не понял, это мат что-ли?
По делу:
Все конденсаторы 10/330/470/1000uF поменял, ситуация не изменилась.
Замеренные напряжения:
3.3 = 3.26v
5.1 = 5.12-5.14v
15 = 15.5v при включении монитора в сеть, 14.8v при зажигании ламп, и до 17.8V через 1 сек. после отключения ламп.
B-Dim = 4.6v в т.ч. при отключенных лампах
ON = 3.17v в т.ч. при отключенных лампах
При отключенной матрице, ситуация та же: экран подсвечивается и через секунду гаснет. Перегрева компонентов не замечено.
Вопрос про связь инвертора и скалера остаётся открытым. Допустим неисправен транс инвертора или лампы, тогда почему пропадает и изо тоже? Как как они общаются между собой?
Casper
16-07-2016 11:45
MICHAIL, гляжу, добрый модер
улыбка
Alexandr27
17-07-2016 07:58
Модератор тему так и не перенёс... Чтож, бывает...
За неимением ламп и полного аналога трансформатора, подпаял пару 15pF конденсаторов к выводам на лампы как на картинке. Картинка взята с другой темы.
1й вариант, подпаял к выводам отмеченным на картинке двумя красными точками - результат не изменился.
2й вариант, подпаял к желтым точкам - результат не изменился.
3й вариант, подпаял к синим точкам - изо вообще не появилось.
4й вариант, подпаял к зелёным точкам - результат по сравнению с 1м и 2м вариантами не изменился.
Верно ли я предполагаю, что неисправна вторая высоковольтная обмотка трансформатора, выводы на лампы с которой отмечены зелёными точками?
Тогда почему при подсоединении к ней 15pF конденсаторов монитор включается и также через секунду отключается подсветка? Я рассчитывал получить картинку и найти таким образом неисправную лампу/обмотку. Не хватило ёмкости конденсаторов?
P.S. Есть в наличии пара трансформаторов, первый выпаян с БП старого монитора LG с такими же симптомами неисправности. Модель EEL-2W, 2 низковольтные и 2 высоковольтные обмотки 1017ом и 1040ом. Второй транс, модель TMS91573CT, 2 низковольтные и 2 высоковольтные обмотки 586ом и 588ом. Можно ли приспособить один из них в данный монитор вместо оригинального трансформатора, без переделок, на проводках т.к. под посадочное место не подходят?
Casper
17-07-2016 09:24
Alexandr27 писал:
почитать темы "Важные",
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=25
и ниже есть темы.
Alexandr27
20-07-2016 09:47
Casper писал:
и ниже есть темы.
Темы я уже читал. Ничего информативнее покупки нового трансформатора без конкретных измерений и проверкой старого заменой на новый я не нашёл. Либо у других просто отгорает одна из вв обмоток, что их сразу наталкивает на очевидный вывод. Ответа на предыдущий вопроса так же не нашёл.
В моём случае, видимо, кз витки в одной вв обмотке. Разбор матрицы и вытаскивание ламп это показали. Как и предыдущий эксперимент с конденсаторами. Подключённые ко второй обмотке лампы не загораются.
Информацию по успешной замене трансформатора на другие модели и фазировке я также не нашёл. Как появится время, буду ставить не родной (не аналог) транс из двух имеющихся. Скорее всего EEL-2W.
Влад-Сумы
20-07-2016 15:09
Alexandr27,если у тебя монитор включается и сразу тухнет,может быть проблема с инвертером,или могут быть лампы подсветки,подставь другие лампы исправные если есть.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-07-2016 18:19
Влад-Сумы, Ты посты автора внимательно читал? Он с инвертором и парится конкретно,к чему твои совсем уже немодные советы?
Casper
20-07-2016 18:39
за неделю, уже можно светодиодную светилку воткнуть,
и не парится.
Alexandr27
21-07-2016 17:59
Влад-Сумы, facepalm.
Casper, я вожусь с монитором не целую неделю, а тогда, когда есть время.
Воткнул EEL-2W вверх ногами, обмотки подключил так же как на оригинальном трансе и чтобы с корпусом не коротнул наклеил сверху кусок изоленты. Включил на 4-5 сек, дальше зассал: картинка появилась и не пропадала, но я услышал пару еле заметных щелчков, решил вырубить т.к. морально не готов к фейерверкам. В районе вв трансформатора слабый запах толи наклеенной изоленты, толи изоляционного лака с обмоток. Скажите может ли греться трансформатор, если вв обмотки намотаны встречно?
Alexandr27
22-07-2016 08:10
Включил ещё раз на 5 сек, снова щелчок, выключил, померил сопротивление обмоток - одна вместо 1017 стала 967ом. Что это значит? Не исправен трансформатор или он не подходит по своим характеристикам?
Влад-Сумы
22-07-2016 09:19
если сопротивления обмоток отличается,значит тр.
Alexandr27
22-07-2016 16:03
Влад-Сумы, кэп!
Заменил транс на TMS91573CT (у него вв обмотки по 586ом). Щелчки пропали, но монитор работает с небольшим шипением. На плате донора напряжение питания инвертора было 12v, а здесь 15v (установившееся 13.8v). После пары минут работы измерил сопротивление обмоток, они стали по 592ом, погрешность омметра исключается, проверял несколькими. Кто-нибудь поясните почему? Лучше искать оригинальный транс?
P.S. Погонял ещё немного на уменьшенной яркости, итог: обмотки стали 600 и 598ом, ключи греются. Буду искать оригинальный транс.
Влад-Сумы
22-07-2016 17:24
ставь оригинал.
fmurom
22-07-2016 17:43
Alexandr27, ощущение тако , что у тя монитор состоит из ламп и трансформатора .
Ремонтировать не пора начинать ?
Casper
22-07-2016 18:15
fmurom писал:
а зачем?
эксперименты с .... интереснее, пока не угробит.
Alexandr27
22-07-2016 18:24
fmurom писал:
По вашему дело не в инверторе, а в чём тогда? Наверное в типе сетевого шнура, которым монитор подключается в сеть...
fmurom писал:
Молотком всегда успеется.
Casper писал:
Вам да, интереснее. Вопросы то задаю, ответов минимум и не по делу.
Casper
22-07-2016 18:40
кхе кхе.
Alexandr27 писал:
моник твой или клиента?
прошло 7 дней с открытии темы.
у "соседей" уже купил бы подсветку, и не парил не кому .....
или
2 часа и ... писал выше.
fmurom
23-07-2016 08:51
Alexandr27 писал:
А-а-а-а-а , то есть ты проводишь действия и докладываешь результат .
А мы делаем выводы и говорим что делать дальше ?
Ты ремонтируешь или мы ?
А ответ касаемо неисправности уже в твоих постах выше .
Alexandr27
11-09-2016 08:40
Casper писал:
Знакомого. В сервисе уже давно не работаю.
Casper писал:
Заказал трансформатор, шёл он 47 дней. Поставил, работает.
Casper писал:
или
Переделка чужой техники не вариант. Если что-то снова сломается, то из-за переделки другие ремонтники не возьмутся, и технику снова принесут мне...
fmurom писал:
Это называется делиться опытом, на то и есть форум.
fmurom писал:
Ага, спасибо, кэп!
fmurom
11-09-2016 09:43
Alexandr27 писал:
Это твой первый пост . Просто почитав форум , любой начинающий мастер
поймёт , что 24 ома - это кабыздох .
О чём я с тобой и поделился .
fmurom писал:
подшучивать, дразнить
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Samsung P2250 - выключается через 1 сек.
  • Монитор Samsung 920NW выключается через 15 минут
  • Монитор MAG LT716s выключается подсветка через 2 сек.
  • Монитор LCD 17" NEC 1770GX выключается через 2 часа
  • Samsung 710n. Выключается через 5-1 сек.
  • Samsung P2250 замена ШИМа в БП
