монитор Samsung mogel 793 DF проблема с частотой обновления
Список форумов » Мониторы
Vovan2003
12-03-2008 12:38
Model Code: LE17KSBB/EDC При выставлении частоты 75 Гц с микрухи IC201 KS88C6232N выходят упрвляющие напряжения согласно кодов таблицы при изменении частоты меняются и выходные напряжения. Которые были замерены цифровым мультиметром. Но на все 3 ключа Q457 Q456 Q455 они не проходят. Резисторы целы прозванивал мультиметром. Напряжение 12В тоже есть, но на коллектор не проходит. Резисторы целы. В результате постояно включена частота 30 ~ 35.99 Гц. Сори если что не так с частой я еще не сталкивался недовольство, огорчение
KAA
Мастер
12-03-2008 12:57
Что на их базах? (желательно в вольтах)
Vovan2003
12-03-2008 13:18
На всех 3х базах 0 Вольт
SanAlex
Мастер
12-03-2008 14:03
Vovan2003, Ты толком пиши, где ты эти 30Гц увидел?
Vovan2003
12-03-2008 14:12
На схеме есть таблица в ней сказано если на всех трех базах присутствует логический ноль то включена частота 30 ~ 35.99 Гц.
KAA
Мастер
12-03-2008 14:15
Vovan2003 писал:
Значит на всех коллекторах и будет 12в, что соответствует диаппазону частот 30-35.99кГц.
Перечитал еще раз, так и не понял, а что собственно с монитором? недовольство, огорчение
Vovan2003
12-03-2008 14:26
В том то все и дело что на коллекторах нет 12В. А на мониторе постоянно висит эта частота не зависимо от того какую частоту задаешь. При такой частоте у женщины глаза вылазат через 5 минут!! Хотя ресторы все целы!! Могут они все 3 сразу обрываться под напряженим?? Мне кажется, что нет, а вот что есть общее. Что могло бы вырубить сразу 3 ключа??
SanAlex
Мастер
12-03-2008 16:17
Vovan2003, Ну ты подумай сам - если синхра будет 75 Гц а видео 30Гц че ты на экране увидишь? Тут не глаза повылазят, а ваще в аут отпадет. Определись сначала, что у тебя - мон неисправный, или драйвер видяхи кривой, а потом посты пиши. Не всегда если в зеркале видишь гнусняк - виновато зеркало. Посмотри, что реально прет с видеокарты, а не то, что в таблице написано.
МИА
Мастер
12-03-2008 17:13
СанАлекс правильно говорит, что если голова болит-нечего чесать зад. НЕ ключи определяют частоту, НО частота приходящих синхр определяет частоту развертки и соответственно проц!! переключает ключи S-корр.
TE
Мастер
12-03-2008 18:16
Он намерял неизвестно чего. Если, как он пишет, "на коллектор 12В не приходит", то на базе есть напряжение.
SanAlex
Мастер
12-03-2008 20:38
TE, Да моник абсолютно исправный скорее всего.
Vovan2003
13-03-2008 05:01
SanAlex!! Прежде чем писать пост я поменял моник на компе и проблемы ушли!!! Во вторых я же написал, что с микрухи логические нули и еденицы выходят нормально!! Я его в открытом виде подключал к компу и задавал разные разрешения и паралельно замерял выхода с микрухи!! Так что дрова здесь не причем!!
TE!! Я написал, что не на колекторе, ни на базе напряжений нет!! Или 0,01В может считаться логической еденицей?? голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
13-03-2008 07:32
Vovan2003, Отлично, что ты во всем разобрлся. Теперь объясни, если ты в виндах установил 75Гц, каким образом твой моник запоказывает на 30Гц, так что глаза устают? По тем симптомам, что ты описал (на ключах S-коррекции нет нужных напряжений) картинка должна существенно покриветь в смысле размеров. Разберись конкретно с ситуацией, а потом подробно описывай что имеешь. Пока клавиатура опережает твои мысли.
И последнее - если ты не прислушиваешься к тому, что тебе пишут - зачем помощи просишь?
TE
Мастер
13-03-2008 09:42
Vovan2003 писал:
Если принять за правду то что написал, то такая ситуация должна соответствовать пробою переходов транзистора. Неужели не прозвонил транзисторы? Если транзисторы прозвонил и они нормальные, то с 12 марта перестали действовать законы электротехники.
Какое напряжение должно соответствовать логической единице?
Vovan2003
13-03-2008 10:05
Я так думаю на коллекторе должно быть примерно 0,7В а на базе 0,5. Ну я еще осциллом попробую померить!!! Транзисторы я прозвонил все целы потому я и попал в тупик. Я не могу понять что есть общее у всех 3х ключей. Ведь они ведут себя одинаково
SanAlex
Мастер
13-03-2008 11:18
Vovan2003 писал:
Ты сам себя туда загнал нежеланием думать. Тебе уже дважды писал - проверь, что идет с видяхи. Если там увидишь 30Гц - будешь моник продолжать ремонтировать? Тады я пас. Делай свои открытия.
TE
Мастер
13-03-2008 11:50
SanAlex, судя по его изыскам, он сможет за счет этих ключей изменить частоту обновления голливудская улыбка
Vovan2003
13-03-2008 11:57
SanAlex Может я и туплю, но объясни почему видюха?? Ведь я на тот комп поставил другой моник и все нормально!! А этот моник цепляю к другому компу и у него опять таже самая картина!!
Добавлено 13-03-2008 15:13
TE, Может я что-то и не догоняю тогда как изменяется частота обновления на монике?? Только не про видюху я уже даже видюху менял результат тот же частоту ставлю 75Гц, а он как блимкал так и блимкает!!
MIXA_29
Мастер
13-03-2008 13:59
Vovan2003, Раскажи нам тупым про влияние транзисторов коррекции растра на частоту обновления кадровой развертки . помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
SanAlex
Мастер
13-03-2008 14:07
Vovan2003, К тебе приехать? Установи в виндах 75Гц и посмотри вьювметром монитора, что реально показывает монитор. Осциллографа у тебя похоже нет, иначе причину твоего упрямства я не понимаю. Тестер тоже похоже из отстоя. Можешь взять свою таблицу, посмотреть что там должно быть на 75 Гц при твоем разрешении. Выпаяй транзюки корекции. Вместо тех транзисторов, которые должны быть замкнуты, впаяй перемычки сток-исток. Которые разомкнуты - просто выпаяй транзистор. Уверяю - ты увидишь то же г...., которое у тебя было.
Ты упорно занимаешься тем, о чем писал МИА,
МИА писал:
TE
Мастер
13-03-2008 15:52
Vovan2003 писал:
Поверь, частота обновления ДЕЙСТВИТЕЛЬНО меняется компьютером, при этом естественно меняется частота синхроимпульсов строчной развертки в пределах 30 - 70кГц в зависимости от выбранного режима. Монитор же только ПОДСТРАИВАЕТ строчную развертку под частоту строчной развертки. Поэтому тебе предлагают измерить частоты синхроимпульсов на выходе видеокарты.
Vovan2003
14-03-2008 08:07
TE, Я замерял!! частота составлят 67,56кГц при выстовленной частоте 75 рисунок с осцила я сохранил в ворде но как выложить не знаю недовольство, огорчение
MIXA_29, Возможно я не туда полез!! Тогда где может зарыта собака ?
SanAlex, вьювметр монитора показывает 74 при 75, а при 60 показывает 60. Но дрожание продолжается как и при 60 хотя и выстовляю 75
TE
Мастер
14-03-2008 10:30
Надо смотреть пульсации напряжений питания платы кинескопа и С505 попробуй заменить.
SanAlex
Мастер
14-03-2008 12:01
У тебя может быть все, вплоть до неисправности петли размагничивания. Поэтому все темы должны начинаться с подробного описания неисправности и всей предистории (монитор личный я понимаю?), а не с того, что я полез в S-коррекцию, а мне там непонятно..... Свой диагноз можешь привести в конце описания. Начинать надо с объективных данных.
Vovan2003
14-03-2008 13:39
SanAlex, Монитор не личный! Он стаит на производстве в бухгалтерии. Проработал примерно год. Потом появилось дрожание как при 60Гц. Я поменял на рабочий и проблема ушла. После этого я вскрыл монитор посмотрел схему и наткнулся на таблицу где указывалось на какое разрешение какие должны быть сигналы. Я их проверил на выходе микрухи которую указывал выше. потом по цкпочке дошел до этих злополучных ключей. И на них я этих сигналов не обнаружил. Растр нормальный без искажений. Все в норме кроме слабого дрожания как при низкой частоте которое сильно влияет на глаза. Этот моник я поставил к своему компу и пробовал менять разрешения. Сигналы менялись на мирухе, а на экране все оставалось по прежнему. Все синхры соответсвуют форме и размерам по вольтажу и времкни.
SanAlex
Мастер
14-03-2008 14:11
Отцепи петлю размагничивания. На цвет не обращай внимания, или размагнить внешней петлей. Что нибудь изменилось?
Vovan2003
17-03-2008 05:38
SanAlex, Петлю я отцепил сразу по другому плату набок не поствлю Изменений нет!
TE, Ты имел в виду 150В ?? Если да то там на осциле провалы через каждые 15 мили секунд размером 12В.
Список форумов » Мониторы » монитор Samsung mogel 793 DF проблема с частотой обновления
  • монитор Samsung 959NF(AQ19NS) проблема со сдвигом строк
  • LG 553H светодиод моргает с частотой 1..2 Гц как и напряж. 6
  • EGA монитор NoName Проблема с кадровой
  • монитор DTK модель DA-456 BA, проблема регулировок
  • Монитор LG F700P Проблема со строчной
