Монитор SAMSUNG 940N не включается
malevsb
Гость 213.171.*.*
05-06-2008 10:06
Монитор не реагирует ни на что. Индикатор включения горит зеленым Потом может потухнуть. На кнопки нет реакциию. По питающим напряжениям претензий к монитору нет. При считывании прошивки с A81SC есть подозрение что она сглючила. Если есть прошивка то прошу кинуть на мыло. . Прилагаю считанный BIN с данного монитора для обсуждения (На всякий случай о мониторе Samsung SyncMaster 940N (GH19LS) - SE16AWL-LE
  Samsung 940N (gh19ls).zip  452 Байт  Скачано: 472 раз(а)
d2o
Мастер
05-06-2008 11:25
malevsb, миком уже заменил?
malevsb писал:
во-первых: где он приложен?
во-вторых: нафик он нужен?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор SAMSUNG 940N не включается
  • TFT Монитор Samsung 940N
  • Samsung 940n
  • Samsung 940N нет подсветки
  • LCD Samsung 940N model LS 19HALKSB/EDC
  • Еще вариант ремонта инвертора Samsung 940N
