Александр_2009 Новичок Сообщения: 21
Монитор Samsung 793DF(L) Type:PN17KS
Дефект проявляется следующим образом, при включении монитора, яркость и контрасность медленно изменяются в сторону увеличения от абсолютно чёрного экрана, до появления белого фона на экране и тянучек. Если попробовать войти в меню монитора, то при попытке выбрать один из пунктов яркость или контрасность, высвечивается сообщение в виде перечёркнутого круга и надпись RGB. В момент, когда яркость достигает большого значения, отключаем монитор и повторно его включаем, яркость становится равна минимуму и начинает медленно увеличиваться.
Прошивку менял с подобного рабочего монитора, результатов не дало. Смотрел микросхему LM1236 на плате кинескопа, на выходах напряжения медленно ростут, а на входе с компьютера сигнал RGB стоит стабильно. Все питающие напряжения в норме. Немного завышено питание самой микросхемы LM1236 но в процессе работы оно нормализуется и становится около +5v. Микросхема управляется по шине I2C.
Вопрос где искать причину дефекта? Это микросхема не исправна или процессор, или чтото другое.
Откликнувшимся заранее спасибо. |
VitalK Новичок Сообщения: 24
| Александр_2009 писал: | | сообщение в виде перечёркнутого круга и надпись RGB |
Наверное sRGB, зайди в меню и настройки цветовой гаммы, там будет раздел sRGB, если он в положении ON, выключи его. Отпиши что изменилось. |
Прошу прощение за задержку с ответом. Вошол в меню монитора отключил sRGB. В результате Контрасность регулируется но не так хорошо (хотя на индикаторе показания от 0 до 100%) Яркость регулируется еле различимо на глаз (хотя на индикаторе показания меняются от 0 до 100%).
Дефект также остался медленное увеличение яркости и контрасности до максимума. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Отключи g2 и потом включи монитор, если увидиш на экране изображение , которое меняет яркость (хлюпает) , то ушла труба. Если черный экран то проверяй режимы трубы |
G2 отключил.
После включения монитора, на экране отсутствует изображение. Я не понял причём здесь G2, когда на микросхеме LM1236 на выходах напряжение меняется от min до max. само по истечении времени. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Что на 22 -й ноге? И на 13 - 16 тоже? |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
SanAlex, Ты куда человека послал. С 14:10 не слуху не духу  |
ILYAUL, Я не просил его пипку трогать. Он сам.  |
м/с LM1236 На 22 ноге +3,83 v постоянка
на 13 ноге +5,52 v постоянка
на 14 ноге+5,22 v постоянка
на 15 ноге +5,44 v постоянка
на 16 ноге +5,40 v постоянка |
Если на этих ногах ничего не меняется - скорее всего убита сама микруха. Питание для нее максимум 6 вольт. Если там бывает больше (твой первый пост) - ищи причину, а то и новую убьешь. |
andrei_2007 Гость 88.204.*.*
Я тоже так считаю, что микросхема не годная. |
