Сильные статические разряды на экране монитора Samsung 757nf
Список форумов » Мониторы
avia
02-12-2005 08:06
Здравтвуйте!
Помогите, при включении монитора Samsung 757nf появляются сильные статические разряды на экране монитора, и так держится при дальнейшей работе. Напряжения на блоке питания не завышены, на ТВС тоже грешить не могу...не уж то с трубкой проблема?
SanAlex
Мастер
02-12-2005 08:48
Экран чем то мыли?
avia
02-12-2005 11:46
Да...Экран реально в разводах, пацарапан....т.е. антибликовое покрытие на экране сильно повреждено...вот...
Это может быть причиной и почему?
Заранее благодарен...
Или это покрытие и есть типа и антистатик?
KAA
Мастер
02-12-2005 12:22
avia писал:
Вот именно ! Поможет только его удаление.
МИА
Мастер
02-12-2005 12:39
ЭТО НЕ поцарапано! Просто пленка на мониторах(кинескопах) NF именно так и рвется. И после мытья и даже сама по себе.Факт!!
Antey
02-12-2005 12:53
Да еще наверно изнутри на кинескопе "грязь" до стекла вытерли. улыбка
avia
02-12-2005 14:23
Ребята, так вы толком и не ответели, причина появления статических разрядов в этом и кроется?...т.е. в нарушении этой пленки которая как я и понял является антистатиком????
Antey
02-12-2005 15:35
KAA тебе ответил или тебе от всех потверждения надо? Потверждаю. Дело в пленке.
johni
02-12-2005 21:31
Antey-----Злой ты!!!Быть тебе модератором....
avia---Прочитай в Нэте есть куча стотей по восстановлению кинескопов....Пошукай!!!
В двух словах...Срывай плёнку с монитора...Обезжирь...Наклей плёну,которой тонируют стёкла автомобилей!!!!Если не найдешь,завтра найду ссылку!!!!
http://www.pctuner.ru/page-id-162.html
Antey
03-12-2005 06:09
johni! Не понял? А что я такого злого сказал?
avia
03-12-2005 07:32
Спасибо большое всем ребята....!!!
Искренни благодарен доброму Johni....!!!
Список форумов » Мониторы » Сильные статические разряды на экране монитора Samsung 757nf
  • Пятна на экране монитора LG 700
  • Samsung 757nf нет изображения
  • Samsung syncMaster 757nf
  • Samsung 757NF AQ17NSBU нет фокусировки
  • Samsung 757NF (AQ17N6BU/EDC) не включается
