Монитор Samsung-750S . нет кадровой синхронизации .
Список форумов » Мониторы
aha
05-07-2006 18:17
На вывод IC201 DN024 VS in поступают четкие импульсы кадровой синхронизации , на выводе же VS out нет импульсов . Что то с чипом или еще чего то не хватает ? %
d2o
Мастер
06-07-2006 08:26
aha, писать шасси/код модели! Иначе помощи не будет!
aha
06-07-2006 08:59
прошу прощения - Samsung-750S DP17LS7L/EDS
d2o
Мастер
06-07-2006 09:34
aha, а если 29ю ногу отпаять? А если прозвонить на землю? ну... еще на последок прошивку поменять... хотя вряд ли поможет.
aha
06-07-2006 09:46
29 нога VS out звонится на землю также, как и HS out - должна быть такая же аналогия, я думаю .....
d2o
Мастер
06-07-2006 10:36
привильно, а на отпаяной?
aha
06-07-2006 15:13
да. действительно на отпаянной сопротивления резко отличаются - практически на интересуемом мной выводе близко к бесконечности . Вывод - сдох вывод ? насколько редкая м- схемка такая ? что то не могу в прайсах найти ...
d2o
Мастер
06-07-2006 15:16
aha, это не просто микросхема, а процессор. Доступен для покупки в некоторых (не всех) АСЦ Samsung (которые торгуют деталями из-под прилавка) - 300-800р.
Список форумов » Мониторы » Монитор Samsung-750S . нет кадровой синхронизации .
  • монитор - SyncMaster 750s,- большая яркость!
  • Samsung 750s
  • Samsung 750s
  • LG 795 Plus Срыв кадровой синхронизации
  • нет кадровой синхронизации hyundai hcm402
