Монитор Samsung 730DF LEO15/17ich не включается.
Список форумов » Мониторы
04-07-2008 07:36
До вскрытия монитора ( при включении) на изображении был виден строчный заворот и на некоторых участках изображения - смазан
фокус. Открыв монитор был обнаружен обугленный разрядник SK561
Удалил разрядник вкл. монитор , выставил фокус - изображение
нормальное. При вкл. перезагрузки на экране появилось сильное
" шитьё" и монитор сдох.
При детальной проверке были найдены битыми 3 пилевика HS451-453 (IRF630B ) Заменил их на IRF630A - монитор вкл. и тут-же откл.
уходит в защиту. При неоднократном включении моник включился
изображение в норме , но был замечен сильный перегрев HS452,
При его проверке битый переходG - S. Заменил-- монитор вновь
уходит в защиту. Обвязку проверил ничего не нашёл.
Подскажите где копать?
TE
Мастер
04-07-2008 13:01
Транзисторы обозначаются Q451-Q453, не HS. Поменяй ТДКС и проверь конденсаторы S-коррекции С451-С455.
43139
05-07-2008 08:44
ТЕ а причём здесь ТДКС, с битым Q452 он же работает.
Микросхема IC201 3н (S2) - база Q456 - Q452 -- может отсюда должно что-то
идти на запуск строки. Или полевик должен быть с буквой (В) ?
d2o
05-07-2008 13:41
43139 писал:
не спорь, а меняй! злость
Мастер дело говорит!
Список форумов » Мониторы » Монитор Samsung 730DF LEO15/17ich не включается.
  • Срабатывает защита SAMSUNG 793DF (LEO15/17lch)
  • монитор Samsung SyncMaster 957 DF не включается
  • Монитор Samsung SM 793DF не включается
  • Монитор Samsung SyncMaster550s не включается (мигает светод)
  • монитор IIYAMA 454 не включается
