KuJIoBaTT Новичок Сообщения: 9
Добрый день!
Проблема с вышеназванным монитором - во включенном состоянии изображения нет, светодиод светится зеленым. Примерно раз в 5 секунд вспыхивает подсветка, и видно картинку. В блоке питания при зажигании ламп слышно тихий щелчок, вроде бы от большого желтого трансформатора. Напряжения выдает 5 и 13 вольт, при отключенной матрице ничего не меняется. На выходах инвертора при промере непосредственно на выходах - ~5В, между GND и одним выводом - ~95В, на другом - 0. Паленых элементов на плате нет. Куда копать?
Заранее спасибо!
DSC00054.JPG 86,24 КБ Скачано: 683 раз(а)
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
1.Так БП на этом желтом трансе работает или нет ?!
2.На выходах инвертора смотреть надо ОСЦИЛЛОМ! А ещё лучше - на входе транса,прямо на коллекторах транзисторов,его ключующих. |
MICHAIL, осцила нет.
Но зато я локализовал баг, на фотке вспучена плата под двумя транзисторами. Маркировка - DK QT на обоих. Адекватной замены нет, что можно поставить вместо оригиналов? Плата кстати однослойная?
DSC00056.JPG 94,12 КБ Скачано: 668 раз(а)
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Плата однослойная, у тебя два канала совершенно одинаковые, инвертор автогенераторный и транзисторы скорее всего обычные типа 2sc5103 или что-то подобное |
MIXA_29, 2sc5103 не нашел в Питере. Накопал в своей свалке транзисторы с маркировкой BA QY. Подойдут? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| KuJIoBaTT писал: | | 2sc5103 не нашел в Питере |
А оно тебе и не надо. искать нужно (и найти) 2SD1803 (корпус D2PAK)
KuJIoBaTT, и еще емкость серую прямоугольную заменить (пленочной)
Модель монитора, кстати, почему не указана ? |
KuJIoBaTT, В топике указанно название , оно нам ничего не говорит  |
PAI Мастер Сообщения: 1095
KuJIoBaTT, Необходимо указывать Model Code. | KuJIoBaTT писал: | | Плата БП - FSP035-2PI01 |
Опять вранье. Начинаться должно на BN44-00.... И последнее- необходимо указывать позицию деталей. |
KuJIoBaTT, ты правила читал ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939 . Там написанно где искать model code. По поводу БП - на нем есть наклейка с сериальным номером в середине цифр есть буквы BN44......... - это номер БП по каталогу Самсунга. |
KuJIoBaTT, еще одна глупость и тема уйдет в помойку.  |
d2o, MIXA_29, прошу прощения. У меня был вопрос по плате БП-инвертор, в прайсах поставщиков его парнамбер именно FSP035-2PI01. Если бы был вопрос по остальной начинке - я бы без вопросов указал MC. Пусть меня забанят, но я задам еще один вопрос - где можно найти каталоги от самсунга?
Добавлено 29-01-2007 16:52
Всем спасибо, уже не нужно - мне прислали из р-стайл. |
| KuJIoBaTT писал: | | мне прислали из р-стайл. |
Поделись! Выложи в обменник! (в качестве компенсации) |
ОФФ: Не могу, настоятельно просили этого не делать.
Там по сути список готовых узлов по категориям, и номер для заказа у дилера ИМХО. Ни цен, ни схем. Вряд-ли оно на самом деле представляет какую-то ценность. Даже не указано для какой модели. |
Решено.
Родной инвертор так и не пустился, метод "бульдозера" ничего не дал. Нашел на елит-геймс аналогичную проблему, вывод - изначально неверно подобраны лампы. Решил проблему "колхозно", 2 одноканальных инвертора от ноутбуков Асер ТМ, и по одной лампе на каждый сверху и снизу. Побочный эффект - интенсивность свечения ламп регулируется в обратную сторону, и в диапазоне от 35 до 100%, т.к. на инверторах асера яркость регулируется напряжением от 2.7 до 5В. На самсунге промеры на BL_ADJ дали разброс от 1.5 до 4.8В. |
KuJIoBaTT, халтура  |
MIXA_29, за 2 дня обзвонил полтора десятка СЦ и продажников готовых узлов для аппаратуры. Нигде не заказать BN44-00082 или совместимый BN44-00113. В двух сервисах (АС и Импорт-сервис) сказали типо привозите, оплачиваете диагностику, мы закупаем деталь, вы оплачиваете установку, и все тип-топ. Если поссчитать - диагностика 600 рублей, узел ориентировочно от 40 до 70 долларов, и установка - 1500 р. Это получается 3500 в среднем. Новый монитор можно взять за чуть большие деньги. А отдельно заказать и продать клиенту узел - ни-ни, видимо это политика Самсунга.
Согласен, халтура. Но для дома сойдет. Снаружи разницы между заводским и моим с инверторами от ноута не видно абсолютно. Просто надоело сидеть за промышленным 19" монитором 800х600, который кроме этого разрешения в других не способен показывать. А зч от ноутбуков - море. |
KuJIoBaTT, так для себя стараешся , для себя все пойдет , это уже не халтура  |
