монитор SAMSUNG 700IFT размытое изображение
Список форумов » Мониторы
СЕРГЕЙ К С
19-04-2007 13:29
PG17ISBU PG17IS заменил ёмкости по питанию.диод по 80вольтам.полевик в строке.
начало рвёт а к концу растра норма.
на рисунке видно.
  Точечный рисунок.JPG  85,44 КБ  Скачано: 292 раз(а)
d2o
Мастер
19-04-2007 13:59
СЕРГЕЙ К С, так дело не пойдет. Либо нормальная диагностика, либо Корзина.
СЕРГЕЙ К С
19-04-2007 19:35
питание с бп нормальные.все соответствуют норме.смотрел осцилографом.первые 1-2 минуты изображение нормальное.далее за 2-3 секунды изображение раздваивается..на строчном трансе импульсы при этом не меняются.прошёлся фризом по всем микросхемам,строчным деталям.на охлаждение не реагирует.охлаждал так же всё на ПК. результат 0.
заменил
С609 С607 С663 С661 С638 С402 С534 Q524 Q405 Q482 Q456-Q460
что глянуть ещё?
d2o
Мастер
19-04-2007 23:15
СЕРГЕЙ К С, тяжело наверное монитор ремонтировать после стиралки? голливудская улыбка
Изначально дефект какой был? Какой "полевик в строке"? Один из "Q524 Q405 Q482 Q456-Q460" что ли:
H_FLB с делителя C419-C418 посмотри.
СЕРГЕЙ К С
20-04-2007 06:12
изначально дефект и есть такой.раздвоение изображения.
d2o
Мастер
20-04-2007 07:33
СЕРГЕЙ К С писал:
изначально дефект ... раздвоение изображения.
Ну и вперед: осцилом от генератора к видео.
TL4M
Мастер
20-04-2007 09:45
СЕРГЕЙ К С, не ваш случай http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=12477&highlight=700ift?
СЕРГЕЙ К С
20-04-2007 12:33
TL4M, огромное спасибо это именно мой случай. С402 причём кондёр после выпайки показывает что он исправен.
d2o
Мастер
20-04-2007 12:48
СЕРГЕЙ К С писал:
ESR или емкость? В любом случае, хорошо.
Список форумов » Мониторы » монитор SAMSUNG 700IFT размытое изображение
  • Samsung SM755DF размытое изображение по краям.
  • размытое изображение на LG FLATRON 700p
  • LG Flatron F720pl.ALRUQ - размытое изображение
  • Samsung 700IFT срыв синхры
  • Монитор Samsung SyncMaster 757nf - отсутствует изображение
