Монитор Samsung 550b - нету высокого напряжения
Список форумов » Мониторы
Stas_comp_1
17-08-2006 15:25
Пришол этот монитор с диагнозом - нет изображения. Проверка показала: при включении на момент появляетса высокое напряжение и тут же исчезает, всё время светитса зелёный индикатор (подключён он к компютеру или нет). Все напряжэния в норме, запуска строчки нет. Подскажыте что делать. Можэт прошывка слетела?
PAI
Мастер
17-08-2006 20:50
А может высокое есть, но нет растра ? На чем основаны предположения ?
johni
17-08-2006 21:02
Скорее строчка не работает.....Посмотри на плате омные резюки и Fки--предохранители...Чопер проверь..--полевик...его кондёр...
и отследи питание строчки от блока питания....
А может всё у тебя есть,только труба села--крутни скином на ТДКСе...
А накал есть----???Сколько вольт....????
Скудно описал....Больше инфы....
tranz
17-08-2006 22:24
Сними плату кинескопа,если затустится,копец трубе,с этими аппаратами такое было не раз,хорошая защита,
Stas_comp_1
18-08-2006 09:05
Высокого нет точно, а появляетса только при запуске, что слишно по характерному потрескиванию при запуске. Но после этого высокое пропадает, что опять таки слышно на слух, к томуже я делал измерения. Накал есть - 5В (думаю, достаточно), конденсатор проверял заменойtranz, плату кинескопа снимал в первую очередь - результат нулевой. Мне вот что странно: если нет подключения к компютеру, то должен мигать светлодиод, а он светитса, по этому я и подумал на прошывку.
А вот нащёт проверки строчки, johni, ты прав, буду копать.
Antey
18-08-2006 15:40
А замеры БП и кинескопа что говорят?
Stas_comp_1
21-08-2006 10:19
На БП все напряжэния согласно надписям на плате, на строчний транзистор напряжэние подводитса, импулсов запуска нету (появляются только при включении на, приблезительно, 2 секунды). Все пушки открыты (на каждой 50В). Проверка елементов строчки ничего не показала (не проверял только ТДКС, но по симптомах на него не похожэ).
MIXA_29
Мастер
21-08-2006 10:30
Я конешно извиняюсь, но пушки открываются при низком напряжении, а при высоком закрыты.
Stas_comp_1
23-08-2006 09:17
MIXA_29, по твоему 50В - это высокое напряжэние? По моему, 100-120В - это высокое напяжэние, а 50В - это вполне принятно, хотя не могу утверждать точно, потому что беру по аналогии с телевизорами (раньшэ занимался ими, а теперь вот работа другая).
Ой, звиняюсь!!! Толко что посмотрел на напряжэния, и понял, что 50В - это высокое напряжение, большэ с БП на пушки подаватса не можэт (пушки всё-таки закрыты).
TE
Мастер
23-08-2006 10:09
Stas_comp_1, в данном мониторе питание видеоусилителя 70В, а не 100-120В. Я не пойму в чем проблема? Если нет импульсов HDRV, надо выяснять почему их нет, наличие питания синхропроцессора для начала, обвязку пощупать, на ножках посмотреть.
Stas_comp_1
23-08-2006 12:18
Импульсы запуска появляютса если отключить строчный транзистор. В строчке коротышэй нет, детали проверил. Строчка, когда запусаетса никаких подозрительных звуков не издаёт. Но похожэ, что он переходит в защиту.
TE
Мастер
23-08-2006 13:49
Можно выпаять Q402 и попробовать включить.
tranz
23-08-2006 22:14
А может всетаки TDKS?
Stas_comp_1
28-08-2006 10:41
TE, обязательно попробую.
tranz, хочетса верить, что всё-таки не ТДКС.
Stas_comp_1
31-08-2006 09:39
TE, у меня есть вопрос: для чего служыт транзистор Q402? Дело в том, что я его заменил его транзистором другой марки и всё заработало, но он сильно грелся, я поставил новый "родной" и опять всё как и прежде.
TE
Мастер
31-08-2006 09:55
Преобразовывает +50В в напряжение питания строчной развертки, величина которого зависит от строчной частоты.
Stas_comp_1
31-08-2006 10:15
TE, спасибо!
Stas_comp_1
05-09-2006 11:43
Всё-таки оказался "дохлым" ТДКС (подставил рабочий). Спасибо всем, кто откликнуся. Тему закрыто.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-09-2006 17:07
Ну то есть опять всё забыто - многолетний опыт "щелканий" при включении пошел прахом....С 17.08 по 05.09 выяснять целостность FBT - это круто! злость
Список форумов » Мониторы » Монитор Samsung 550b - нету высокого напряжения
  • Монитор SAMSUNG SyncMaster 550b залили водой
  • Нет высокого напряжения
  • MAG 796PF нет высокого напряжения.
  • Megastar VG-360 нет схемы нет высокого напряжения
