Монитор Samsung 2233rz, дефекты изображения.
and222
30-05-2019 17:50
Монитор Samsung 2233rz, матрица m220z1-l09 .
Здравствуйте, во время работы дефекты изображения, в тестовый режим так и не смог загнать, нет информации. При отключеном шлейфе lvds и подаче питания на матрицу с внешнего источника, вот такая картинка . Это тестовый режим? Матрице хана или можно что то еще сделать?
Дроссель
30-05-2019 22:28
А где фото рабочего режима? Просто непонятно, матрица "белая" или "чёрная".
Хотя сдаётся мне что она сдохла.
Transformator
31-05-2019 06:23
Матрице хана
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-05-2019 12:51
С Т-кона на матрицу сколько шлейфов? 1 или 2 ?
and222
31-05-2019 13:27
MICHAIL, 5 шлейфов
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-05-2019 14:05
фото матрицы сзади
and222
01-06-2019 09:34
MICHAIL, Вот так? Шлейфов 8 а не 5. Вы подскажите куда посмотреть, я не совсем тупой, просто по матрицам мало опыта.Спасибо.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-06-2019 22:48
Да нечего тут смотреть. В помойку.
and222
02-06-2019 18:26
MICHAIL, А почему если не секрет? Что произошло.
tutu7
02-06-2019 23:19
При таком изображении столбцовые драйвера должны "кипеть".
and222
03-06-2019 10:53
tutu7, Это стекляшки, которые на шлейфах? Если они ,то не греются.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-06-2019 12:29
Если напряжения на контрольных точках в норме,то тогда остается неконтакт шлейфы- стекло.
and222
04-06-2019 18:11
MICHAIL, Ну подскажите последний раз, перед тем как выкинуть его. Напряжения на контрольных точках vgh-25v, vgl-7v, vsa-12v. 3.3 v тоже в норме. Подскажите что за микросхема красным обведена, точнее я понимаю что это ldo стабилизатор, но что он питает? На выходе около 2,5в , но когда косаюсь выхода щупом полосы начинают мельтишить, могут вообще исчезнуть, меняют цвет , ширину.
Добавлено 04-06-2019 18:12
MICHAIL, Вызвонить куда идет выход так и не смог, схемы нет
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-06-2019 22:41
Ну а поискать по надписи и маркировке никак?
Отрицательная напруга - сколько?
Добавлено 04.06.2019 23:43
Кроме того,если это тоже стабилизатор,то на выходе дб емкость. Вот и прочесать плату на предмет - куда идет.
and222
04-06-2019 23:20
MICHAIL, Ну я не совсем дебил, маркировка не даёт ровным счётом ничего mt9s08. Звонится на соседний кондёр, а дальше никуда, все плату обзвонил.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-06-2019 00:55
and222 писал:
То есть сия деталь лишняя? Откусить !!! гы-гы
Добавлено 05.06.2019 01:56
Я вижу там по соседству 2 кондера - С1 и С4. На какой из них ?
and222
05-06-2019 08:35
MICHAIL, На С1 , маленький.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Samsung 2233rz, дефекты изображения.
  • Монитор Samsung 931c нет изображения
  • Монитор LG L1900R-BF нет изображения
  • Монитор ЖК DTK L15GAM нет изображения
  • Монитор DNS G190 искажение изображения
  • Монитор Acer AL1703sm. Нет изображения.
