Монитор Samsung 170N пропадает изображение.
Gogagogin
06-06-2008 16:42
Состав проц NT68F63L, видеопроц MST9111,подсветка BIT3105
Монитор пришел со сгоревшей микросхемой
в БП TOP246. Микруху поменял и литики по первичке и вторичке,
включил моник заработал, напруги в норме.Через 4 часа
пропало изображение,то есть пропало само изображение
, а не подсветка, светодиод на морде горит зеленым,
Пропадание изображения хаотичные, то есть через 1час,
20 мин и.т.д. Для появления изображения нужно или
выкл.-вкл. питания или вынуть кабель ВГА от компа и опять вставить.
Пробовал греть проц NT68F63L не помогло, может мало грел.
Пропаял кварцы, а заодно и обе платы.
Edvard_Kerch
06-06-2008 16:56
Gogagogin, что мешает сделать замеры когда моник работает и когда он не работает. Но скорее всего процессор выделывается. Если грел на плате то толку может и не быть.
Strike
оболтус
06-06-2008 19:24
Возможно - матрица.(было подобное)
Некоторым чипап нужен програмный рестарт ( например после тепловой защиты ).
d2o
Мастер
07-06-2008 09:05
если тупо жарить процессор по поводу и без повода - разумеется не поможет злость
сказано уже: сделать замеры когда моник работает и когда он не работает
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Samsung 170N пропадает изображение.
  • Монитор Gericom LM17Xu пропадает изображение
  • Samsung 152V пропадает изображение
  • Samsung 700P пропадает изображение
  • Samsung 192V-пропадает изображение и подсветка
