Монитор RoverScan 119GS В винде узкий растр
Список форумов » Мониторы
General
27-12-2006 02:00
Приветствую , вот такое чудо , в досе и при загрузке винды размер нормальный ( FAR в полноэкранном режиме тоже ОК ), в виндовских разрешениях растр на треть экрана по горизонтали -- регулировки размера и бочки работают , диодный модулятор в норме.
Перерыл S-коррекцию ( заменил некоммутируемые ёмкости , проверил полевики ) -- хотя чуял что дело не в этом .
Развёртка совмещённая .
Заметил , что в дос режиме питание развёртки 58 В , а в разрешении 1024х768 75Гц всего 65 В шок , чёпер повышающий -- работает нормально , яркость экрана -- соответственно и высокое нормальное ( на сколько можно судить по амплитуде ИОХ в разных режимах ) . Форма импульса идеальная , развёртка не греется .
И ещё ( может не профессиональным языком ) , но в виндовских режимах слижком уж "узкий" ИОХ по сравнению с режимом ДОС -- мож в этом собака порылась ... Только что то туплю в чём проблемма -- поверьте , не обращался бы с такой просьбой если бы было просто всё выпаять и проверить ( просто такой неудобный мон , ни к чему не подлезть , почти час пытался добраться до одного кондёра что б выпаять ) ... Потому хочу как можно точнее локализовать причину ... Схема в обменнике не соответствует данной модели ...
Scaner
27-12-2006 04:50
Попробуй зайти в винду в режиме VGA и на вкладке настройки изображения установить меньшую частоту
mars
27-12-2006 09:56
Тут у меня старые записи завалялись про 119GS. Проверь на всякий случай: D853 (FR1007),Q802 (TIP32C) и заменить C801-C803.
General
27-12-2006 15:04
mars, Спасибо огромное ,оказалась С802 -- вторая резонансная ёмкость 1000В 18nFсоединённая последовательно с первой ( в ДОС режиме перемыкается контактами реле ) . Короче развёртка в винде практически работала через утечку С802 -- отсюда и узкий ИОХ и 65В на питание развёртки ( сейчас 100В ) ...
Стояла эта тварь практически под радиатором и добраться до неё было проблематично .
Можно было и сомаму допереть , но бошка тогда не работала совсем ...
Спасибо всем за участие .
Список форумов » Мониторы » Монитор RoverScan 119GS В винде узкий растр
  • Roverscan 119GS - мал размер по-горизонтали
  • F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  • SyncMaster 757NF Шасси AQ17NSBU Узкий растр по горизонтали
  • монитор RoverScan 105SF горит HOT
  • Монитор RoverScan 117GF (7Klr) Строчка
