монитор RoverScan 117SF mod. F708 подушка на экране
Список форумов » Мониторы
shadows
15-12-2006 19:53
Народ, у меня такая проблема.
Монитор RoverScan 117sf модель F708 взорвался конденсатор с806
с номиналом проблема (развалился корпус), по предварительной
оценке его емкость 0,1-0,68 мкф 400в. Рядом расположен транзистор
Q809 (irfs630) очень сильно нагревался (корпус аж побелел).
После замены транзистора и конденсатора
монитор включается, но на экране подушка которая не регулируется через меню.
Сообщите номинал конденсатора
с806. Пробовал менять емкость с806 подушка изменяется но незначительно.
Подскажите, где еще можно посмотреть ??
SanAlex
Мастер
16-12-2006 09:23
С806 - 0,36uF x 400V
Q809 коммутирует C807.
Q801, Q802 проверь.
d2o
Мастер
16-12-2006 10:52
shadows писал:
В книгах, где описаны принципы функционирования простейших мониторов. злость
shadows
16-12-2006 13:52
Проверил Q801 - НЕИСПРАВЕН, посмотрел на параметры HSB857 только пока не могу определиться, кто подскажет, чем его можно заменить ?
SanAlex
Мастер
16-12-2006 14:01
2SB857
shadows
16-12-2006 14:51
Спасибо всем кто помог, заменил транзистор на КТ837Г, все работает нормально, подушка теперь регулируется через меню.
SanAlex
Мастер
16-12-2006 15:13
shadows писал:
Выпаяй эту штучку и положи в коробочку. А на ее место впаяй нормальный транзистор.
General
16-12-2006 16:19
shadows, Там составник обычно стоит или с большим коэф усиления
Список форумов » Мониторы » монитор RoverScan 117SF mod. F708 подушка на экране
  • RoverScan 117SF F708 искажения
  • Монитор Roverscan 117SF.Нет запуска строчной развертки.
  • Kraftway 117SF (model: F708) Не включается
  • Rover Scan P/N:117SF.model:F708.Нет строчной развёртки.
  • RoverScan 117sf нет запуска
