Монитор Rolsen C708flat
Список форумов » Мониторы
Юрий Федорович
11-12-2006 11:24
Контроллер Nebula 73 243156A B391B
Синхропроцессор WT9051
При включении питания сильно искаженный растр, 100% яркость и контрастность. После настройки до выключения работает нормально. Однако при повторном включении снова точно такие же искажения, как до первого включения.
Моих знаний мало, чтобы понять, где и как сохраняются настройки.
И еще в DOS - режиме (например, известные "шарики", не удается уменьшить размер по горизонтали. Индикатор показывает 255%.
Подскажите, пожалуйста, в чем причина и как ее устранить.
Спасибо.
zenonas
11-12-2006 11:31
Смотри прошивку...
Юрий Федорович
11-12-2006 17:31
Посмотрел среди прошивок на сайте. Какая моя - не знаю. Был бы благодарен за более развернутый ответ. учитывающий мою необразованность. Спасибо.
d2o
Мастер
11-12-2006 18:32
Юрий Федорович писал:
Да не вопрос! В архиве всего 2 (ДВЕ!!!) прошивки C708. Если лень пробовать обе - мы ничем помочь не можем.
Лизбезом здесь НИКТО и НИКОГДА НЕ занимается! злость
Юрий Федорович
11-12-2006 19:53
Спасибо. У меня, к сожалению, нет программатора. Кроме того, ПЗУ хранит настройки постоянно, а настройки, производимые оперативно, должны и храниться в ОЗУ. Я не прав?
General
11-12-2006 20:50
Юрий Федорович, Шей и не задавай вопросы , 99% глюков Ролсена связано с прошивкой ...
Юрий Федорович
11-12-2006 21:09
Спасибо, попробую.
MIXA_29
Мастер
12-12-2006 00:10
Юрий Федорович, В мониторах нет ОЗУ там стоит EEPROM.
Michael666
12-12-2006 00:27
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=128326 Это все прошивки , пробовать лучше с 707 подряд . Если нет программатора menu+ power ( если не путаю)- сервисный режим , выход из меню (как сервисного так и обычного) через EXIT - тогда запоминает , но если прошивка слетела , то только шить,шить и шить (главное не пришить монитор голливудская улыбка )
Юрий Федорович
12-12-2006 06:23
Michael666, Спасибо за деловой совет. Обязательно попробую. Результат сообщу. Ю. Ф.
Michael666
12-12-2006 15:46
MENU обозначается OSD
anpex
12-12-2006 21:52
Мужики ! Вы че? Прошу помощи злость Сначала надо считать старую ЕПРОМ потом взять новую, переписать ее кодом со старой и потом ставить в монитор или пользуйтесь Портом3... НО ЕПРОМ менять по любому! Старая-ж ничего не запоминает... А заливать прошивки с других моников можно только в крайнем случае... Например когда ЕПРОМ битая совсем и то .... Многие пробовали потом тот-же баланс белого установить??? Особенно когда входа в сервис в мониторе нет помираю со смеху!
Michael666
13-12-2006 01:17
anpex Rolsonov мало видели . ...Старая-ж ничего не запоминает... - У меня на работе Rolsen , который НИЧЕГО не запоминает если выходить не через EXIT , на заднице 708 - внутри , пёс его знает (Nebula 73-3),но на 707 прошивке. голливудская улыбка Непугай людей .
Юрий Федорович
13-12-2006 11:12
К моему сожалению, выход из сервисного меню через Exit не сохраняет настройки на моем мониторе. Из этого я сделал вывод, что неисправна микросхема. А может быть что-то около нее, не обеспечивающее сохранение настроек? Это правильные выводы или нет? Спасибо.
Michael666
13-12-2006 11:55
неисправна микросхема 99%
anpex
14-12-2006 02:55
Michael666 писал:
Та отож
Миша пункт EXIT - в сервисных меню разных мониторов различных производителей это "принять изменения" голливудская улыбка
Michael666 писал:
Непугай людей .
Да я и не пугаю просто предупреждаю от необдуманного использования вещей. голливудская улыбка
Michael666
14-12-2006 15:06
anpex 1 -Юрий Федорович писал ,что программатора нет.
2 - Попробовали через сервис и EXIT ( ведь "Миша пункт EXIT - в сервисных меню разных мониторов различных производителей это "принять изменения" - это уже твои слова повторяющие "который НИЧЕГО не запоминает если выходить не через EXIT" )
3- Теперь 99% память 1% остальное, включая проц .Значит нужен программатор- для начала .
Выводы предпочитаю делать на основе поэтапно полученных результатов , ненадо толочь воду в ступе , писать написанное другими ( даже , не отрицаю, возможно более понятными словами .
улыбка
Добавлено 14-12-2006 16:16
Теперь последовательность , как писал anpex , если не поможет - то пробовать другие прошивки ( все что есть , хуже не будет), не поможет - копать дальше.
Юрий Федорович
14-12-2006 15:24
Здравствуйте, все, кто мне помогает.
Вчера мне удалось связаться с дистрибьютерами Rolsen В Москве. По моей просьбе они прислали файлы для прошивки.
Файлов два. Оба с расширением .hex и величиной 2,7 Кбайта. У меня микросхема 24LC08 емкость 1 Кб. Либо я чего-то не знаю, либо мне прислали не то. Я пытаюсь выяснить. Когда выясню, выложу файлы на этот сайт для всех.
Спасибо. Ю. Ф.
Michael666
14-12-2006 15:37
Юрий Федорович для HEX это нормально
Юрий Федорович
16-12-2006 18:43
Спасибо всем, помогавшим мне. Особенно благодарен Michael666 за точные советы. После замены микросхемы 24LC08 c прошивкой, которую я отправил на этот сайт, удалось отрегулировать монитор. Еще раз спасибо. С уважением.Ю. Ф.
Список форумов » Мониторы » Монитор Rolsen C708flat
  • Rolsen C708Flat Древесная структура на картинке
  • Монитор Rolsen C708 не включается
  • ROLSEN C 707
  • Rolsen C 708 - не запускается.
  • Rolsen c 708 горит IRF 630
