Монитор Rolsen C708 не включается
Список форумов » Мониторы
cops1
07-12-2006 15:15
Принесли в ремонт монитор Rolsen C708 с деффектом не включается.При включении монитора индикатор загорается секунды на три оранжевым цветом и гаснет при этом ничего не происходит.Питание в норме.Пробовал ставить чистую память монитогр запускается но при этом экран заливает белым.На родной прошивке происходит то что описанно выше.Кто знает в чём проблемма подскажите.Заранее благодарен.
d2o
Мастер
07-12-2006 16:29
cops1 писал:
На родной прошивке
Поточнее: родная, это та, которая в мониторе, или прошивал новой прошивкой?
По описанию очень похоже именно на сбой EEPROM.
cops1
07-12-2006 17:52
Прошивку скачал с этого сайта
Michael666
анархист
07-12-2006 20:38
Rolsen это чудо, прошивки не соответствуют моделям (им соответствуют только наклейки на корпусе голливудская улыбка ) Лей ВСЁ подряд начиная с 707.
Добавлено 07-12-2006 21:43
Вот пробуй ! Удачи улыбка
  PROSHIVKI ROLSEN MONITOR.rar  9,18 КБ  Скачано: 327 раз(а)
Дмитрий.В
18-01-2007 14:00
cops1, сталкивался с такой проблемой неоднократно, помогала только одна прошивка ,которую нашел в это форуме,остальные не работали ,непомню сейчас ссылки на неё,посмотри темы с моим участием с вопросами о Ролсенах.Посмотрю прошивку на своем компе,если найду,то помогу.
valya
18-01-2007 14:18
Michael666 писал:
Это точно
cops1
19-01-2007 10:50
Спасибо всем.Залил прошивку от C707n монитор ожил.
Список форумов » Мониторы » Монитор Rolsen C708 не включается
  • ROLSEN C708
  • Rolsen C708-не запускается
  • Сервисный режим для ROLSEN C708
  • Rolsen Reflex C708 заворот по вертикали.
  • Rolsen C708 - нарушена линейность по горизонтали
