замена монитора с входами RGB на монитор с 15-ти штырьками
Список форумов » Мониторы
ASm
01-04-2006 08:52
На станке сгорел ТДКС на мониторе ( RGB входа), замену не нашли.
Никто не может подсказать, как замешать синхроимпульсы в GREEN у монитора со стандартным входом? Ёмкостью синхронизации добится не удаётся.....
Punto
01-04-2006 09:07
А может и не удастся. Поскольку надо знать, на какой строчной и кадровой
частоте работал прежний монитор. У станков часто (очень часто) эти частоты
сильно отличаются от стандартных для компьютеров. Итак?
ASm
02-04-2006 18:25
на таком-же станке есть комп и с тюльпанами, и с стандартным выходом. При подключении к стандартному выходу монитор работает.... (((
Список форумов » Мониторы » замена монитора с входами RGB на монитор с 15-ти штырьками
  • Возможна ли замена ЭЛТ монитора
  • Монитор LG T710BH CA131. Замена транзистора
  • Монитор Dell P790 замена ТДКС.
  • Монитор Scott 570M есть ли замена строчнику
  • Монитор Hantarex модель Polo 28, замена ТДКС
