Монитор Quatographic Two Page 21 CDT2134A заворот по строкам
Список форумов » Мониторы
benjamin
03-11-2008 19:30
Монитор 21дюйм, принесли без признаков жизни, небыло транзистора Q309 2SD1264, такого в наличие не оказалось, поставил BU1508AX потом заменил на 2SC2233. Монитор включился, были ещё неполадки в кадровой развёртке, не поступало -15вольт. Сеёчас проблема такая, монитор работает, всё показывает, размеры регулируются, но при смещении изображения влево, оно заворачивается. Проверил всю строчную часть, ничего не греется и вроде всё в норме, схемы на этот монитор не нашёл. Фото прилагаю.
Niko
Моделист-Конструктор
03-11-2008 20:35
Замена 2SD1264 = 2SC3298B, 2SC4382, 2SD1587, 2SD2337 .
Список форумов » Мониторы » Монитор Quatographic Two Page 21 CDT2134A заворот по строкам
  • LG FB775C-EA CA-87 заворот по строкам
  • NEC JC-1733V мал размер по строкам
  • MAG XJ700T MOD:V7T001 FCCID IAWV7T001 сжат размер по строкам
  • LG F900B CA-130 Заворот по горизонтали
  • SyncMaster 700NF. Заворот кадра.
