Монитор Proview 796 горячий очень
Список форумов » Мониторы
yatsik
29-11-2005 12:51
После замены строчного транзистора 2SС5521 на 2SC5251(такой по схеме), чоппера J512 на J449 и малоомных резиков по питанию строки
проверки всех литов в бп и строке моник работает нормально, но радиаторы в строке через пол часа работы нагреваются до температуры градусов 80, руку не удержать.
Это так и должно или скоро ожидать проблем?
USTO
29-11-2005 13:06
Электролит по питанию +В попробуйте поменять ..
и посмотри кондер в питании транзистора который управляет НОТом ..
SanAlex
Мастер
29-11-2005 14:54
C5521 - очень много паленки. Могут быть проблемы.
bas56
29-11-2005 18:57
Попробуй 2SC5411 с Max fall time-0.3uS
Меня он несколько раз выручал, когда не было оригинала, а аналоги
страшно грелись.
KENT
24-03-2006 22:34
Можно ли в строку сюда поставить С5589?
Он помощнее будет.
yatsik
25-03-2006 00:32
2SC5251 хоть и горячий но работает уже третий месяц без проблем
Список форумов » Мониторы » Монитор Proview 796 горячий очень
  • монитор Proview PV-564DM
  • Не регулируеться размер по горизонтали монитор ProView 778
  • Монитор Proview 786N слабая контрасность
  • Монитор ProView DX-997N вылетают Q309, Q311
  • Монитор Proview 796N, велик размер по горизонтали.
