Монитор Proview 786N слабая контрасность
Список форумов » Мониторы
makintosh
12-07-2008 16:18
состав видео LM1237, ВУ LM2469, синхро TDA9116...
При подключении сигнала изображение мутное...слабая контрасность...при этом OSD в норме...яркост, контрасность регулируется, по напряжениям G2 вроде в норме (сколько напряжение точно измерить не получается, отсутствует соответсвующий тестер), G1 меняется в зависимости от регулировки яркости в меню от -26 до - 9В
Уровни RGB на входе 1.8в и выходе 1.6в LM1237.
Подкинул память, LM1237, LM2480...уже начинаю париться...
Прошу помощи
SanAlex
Мастер
12-07-2008 16:51
В подкид LM1237 не верю. Иначе темы бы не было.
makintosh
12-07-2008 17:07
Вобщем тема решена...LM1237 подкидовал не сомневайтесь Нет ...., я же не в игрушки играю.... улыбка
в понедельник после выдачи аппарата клиенту отпишусь в чем была проблема....(прошу меня извинить) Досвидание
d2o
Мастер
12-07-2008 22:14
EEPROM? бывает что слетает с такими симптомами
SanAlex
Мастер
14-07-2008 05:55
d2o, Он писал - подкинул память. Осталось только по второму разу подкинуть то, что уже подкидывал.
Shurin
14-07-2008 09:35
см. clamp, импульсы гашения по G1...
makintosh
14-07-2008 12:39
d2o, eeprom подкидовал....
SanAlex, смысл по второму разу подкидовать то, что уже подкидовал...
Shurin все оказалось намного проще...
Проблема была в емкости на ПК в цепи ABL по 22-й ноге LM1237. Позиционный номер С2A4, по схеме стоит 10/50v, а в мониторе стоит 47/16v....по прибору она на частоте 100hz показывала порядка 116мкф, а на частоте 1 khz 20мкф после замены изображение восстановилось.
Всем спасибо.
Тему можно закрыть.
SanAlex
Мастер
14-07-2008 15:12
makintosh писал:
Пошел читать инструкцию. Буду не скоро.
makintosh
14-07-2008 17:47
SanAlex, если вы по поводу измерений... могу облегчить... улыбка
вот ссылочка на прибор с помощью которого проводились измерения емкости.
d2o
Мастер
14-07-2008 18:31
makintosh писал:
интересно то, что ABL в данном случае глушит только яркость изображения, а не ОSD.
Наблюдение ценное. Спасибо.
makintosh
14-07-2008 19:28
d2o писал:
d2o нееет, яркость там была в норме....нехватало контрасности...
(наверное ошибся
d2o писал:
а это уже очевидно (ABL),....но правда OSD действительно было абсолютно четкое (контрастное)...
d2o
Мастер
15-07-2008 08:15
makintosh писал:
d2o писал:
как раз ничего очевидного в этом и нет. Схема ограничения тока лучей должна ограничивать этот самый ток по всей площади экрана, а не избирательно.
Впрочем, то что имело место - это на 100% особенность реализации LM1237
Shurin
15-07-2008 09:45
d2o, контрастность и ОТЛ не действуют на ОСД во всех предВУ, это имело место в редких старых монстрах, гду ВУ собраны на россыпухе.
d2o
Мастер
15-07-2008 12:07
Shurin писал:
Хм.. видимо я что-то пропустил...
Список форумов » Мониторы » Монитор Proview 786N слабая контрасность
  • Proview 786N - слабая яркость.
  • Монитор ProView DX-777 NS шасси 786N геом. искажения растра
  • PROVIEW модель 786N
  • Proview 786N странное поведение
