Не регулируеться размер по горизонтали монитор ProView 778
Список форумов » Мониторы
Avvadon
Гость 81.169.*.*
16-08-2006 09:22
Присутствует монитор ProView 778...растянуто горизонтальное изображение не могли бы кто ни будь дать схему или помочь с ремонтом данного монитора? С благодарностью зарание Иван
SanAlex
Мастер
16-08-2006 10:35
Avvadon, А соседние посты почитай. Там и для тебя полезное есть. Про DX777.
johni
16-08-2006 21:10
601. PROVIEW SA-769. При включении слышен сигнал-такт. Светодиод остается темным. Нет высокого напряжения.
МП: транзистор Q630 дефектен IRF644A. Диод D634 дефектен 1N414B.
602. PROVIEW SA-769. Прибор не выключается кнопкой выключения. Функции настройки не работают.
МП: переключатель SW501 дефектен.
603. PROVIEW TA-786. Картинка сильно яркая, видны линии обратного хода луча.
ПК: микросхема IC205 дефектна LM2439T . Микросхема IC201 дефектна LM1279N.
604. PROVIEW TA-786. Полностью нерабочий. БП дефектен. (предохранитель F501 дефектен)
БП: предохранитель F501 дефектен 3A. Диод D512 дефектен RL205. Диод D516 дефектен RL205. Резистор R523 дефектен 0,24 Ом/ 2W. Транзистор Q502 дефектен IRFIBC40G.
605. PROVIEW TA-786. Появление полос, через какое-то время или при постукивании.
МП: Конденсатор С663 имеет плохой контакт.
606. PROVIEW TA-786. Суженная картинка по горизонтали.
МП: транзистор Q610 имеет плохой контакт.
607. PROVIEW TA-786. Только щелчки при включении. Нет изображения.
МП: транзистор Q601 дефектен BU2532AL.
608. PROVIEW TA-786. Картинка имеет подушкообразные искажения. Не настраивается с через меню настройки.
МП: транзистор Q610 дефектен TIF41C.
609. PROVIEW TA-786. Картинка сильно яркая, с линиями обратного хода луча.
ПК: микросхема IC205 дефектна LM2439T.
610. PROVIEW TA-786. Полностью не работает. Светодиод остается темным.
БП: диод D509A дефектен 31DF.
611. PROVIEW TA-786. Картинка красноватая, зеленого цвета нет.
612. PROVIEW TA-786. Фокус в середине экрана плох. Не настраивается.
МП: транзистор Q663 дефектен C5242F. Транзистор Q662 дефектен С5343. Транзистор Q630 дефектен C5042F. Резистор R667 дефектен. Диод ZD671 дефектен.
613. PROVIEW TA-786. Щелкает при включении. Нет высокого напряжения.
МП: строчный трансформатор Т601 дефектен.
614. PROVIEW TA-786. Картинка красноватая, несоответствие цветов.
ПК: микросхема IC201 дефектна LM1279N.
615. PROVIEW TA-786. При включении появляется таблица меню.
Переключатель SW901 дефектен.
616. PROVIEW TA-786. Картинка сильно яркая, видны линии обратного хода.
ПК: конденсатор С210 имеет плохой контакт.
617. PROVIEW TA-786. Полностью не рабочий. Предохранитель F501 дефектен.
БП: предохранитель F501 дефектен. Варистор RT502 дефектен. Диод D512 дефектен. Диод D514 дефектен. Транзистор Q502 дефектен. Микросхема IC502 дефектна.
618. PROVIEW TA-786. При выключении, картинка становится немного меньше по горизонтали, потом изображение моментально сужается, превращаясь в точку и пропадает.
МП: диод D670 дефектен 1N4936. Резистор R662 дефектен 4,7 Ом.
619. PROVIEW TA-786. Фокус по окружности дефектен. И не настраивается.
МП: дорожка между "B" Q664 и R66A дефектна. Стабилитрон ZD671 дефектен 56V. Транзистор Q664 дефектен C5042F.
620. PROVIEW TA-786. Цветовые пятна на экране.
БП: позистор RT501 дефектен.
621. PROVIEW TA-786. Картинка очень увеличена по горизонтали. Просматриваются подушкообразные искажения. Через меню эти настройки не настраиваются.
МП: транзистор Q610 дефектен TIF41C, транзистор Q65А дефектен IRF634A, конденсатор С653 дефектен 349J/400V, конденсатор С650 дефектен 334J/400V.
622. PROVIEW TA-786. Полностью не рабочий, светодиод остается темным.
БП: диод D507 дефектен ER106.
623. PROVIEW TA-786. При выключении прибора, на экране появляется медленно затухающая точка, описывающая дугу.
Кинескоп дефектен M41KUK36X09.
624. PROVIEW TA-786. Изображение дрожит, не стабильно, наблюдаются явные признаки "холодного контакта".
МП: Резистор, припаянный параллельно резистору R603, с обратной стороны платы, имеет плохой контакт. Причина: При модернизации прибора, имело место некачественная пайка указанной детали. Скорее всего спешка виновата или плохая квалификация техника. Совет: каждый раз просматривать и возможно подпаивать (встречается одном из 50 приборов)
625. PROVIEW TA-786. Включив прибор, можно видеть лишь темный экран. Светодиод горит, высокое напряжение есть. При одновременном нажатии переключателя меню и подачей напряжения питания, можно добиться появления изображения, но регулировка меню и кнопка выключения не функционируют.
МП: штекр микрофона по ошибке вставлен в соседнее гнездо Р905.
626. PROVIEW TA-786. При включении прибора, слышен сигнал-такт, светодиод темный.
МП: диод D657 дефектен 31DF. Транзистор Q630 дефектен IRF644A. Конденсатор С635 дефектен 22мкФ/250V.
627. PROVIEW TA-786. На экране горизонтальный штрих. Нет вертикальной развертки.
МП: микросхема IC301 дефектна. TDA8172. Резистор R307 дефектен 10 Ом/2В.
628. PROVIEW TA-786. Прибор не работает, прослушивается сигнал-такт.
МП: транзистор Q601 дефект BU4530AW. Включив прибор после замены транзистора, можно наблюдать на экране сильные геометрические искажения, вертикальные линии имеют волнообразный характер. При этом изображении видоизменяется, плывет. Если оставить прибор немножко дольше работать, то возможно сгорит транзистор Q601. Другой возможный вариант, когда Q601 горит сразу после включения. МП: конденсатор (С602) дефектен 392J/1кВ. Располагается конденсатор вертикально, одной ножкой припаян к месту дислокации С602, а другая ножка припаяна к проводнику, соединенному с D601.
629. PROVIEW TA-786. Прибор не работает. Напряжение БП (+12В) отсутствует. Напряжение (+130В) занижено.
БП: транзистор Q512 дефектен SB772S.
630. PROVIEW TA-786. Фокус в центре экрана дефектен.
МП: транзистор Q664 дефектен С5042F. Стабилитрон DZ671 дефектен 56V.
631. PROVIEW TA-786. Геометрия картинки имеет искажения в виде: горизонтальный лианаритет нарушен в углах. Геометрический "круг" приобретает ярко выраженную форму "овала" особенно в правой части изображения. На низких частотах искажения очень сильно заметны, на высоких частотах почти без изменений.
МП: модуль с реле: реле RL601 имеет плохой контакт.
632. PROVIEW TA-786. Включив прибор можно слышать только сигнал-такт. Изображение отсутствует. Светодиод остается темным.
МП: Транзистор Q601 дефектен BU4530AW. Причина: Защитный экран (фольга) неправильной формы. Выступает за края пластика и тем самым вызывает замыкание в строчной развертке.
633. PROVIEW TA-786. Изображение неожиданно пропадает в работе или при механическом воздействии на прибор.
МП: катушка L670 имеет плохой контакт. Совет: замерить напряжение на G1 штекера М601. Напряжение должно быть примерно 40В, а при активизации плохого контакта на L670, примерно 150В.
634. PROVIEW TA-786. Включив прибор, можно наблюдать темный экран. Светодиод светится. Если увеличить напряжение (G2), то можно увидеть расплывчатое изображение с цветовыми пятнами, (туман с радугой) Таблица меню не просматривается.
635. PROVIEW TA-786. Прибор не работает.
МП: транзистор Q664 дефектен С5042F, транзистор Q663 дефектен С5042F, стабилитрон DZ671 дефектен, трансформ. Т601 дефектен.
636. PROVIEW TA-786. Прибор выключается в работе. Все напряжения есть, креме +12В (занижено 5-6В).
МП: микросхема IC503 дефектна КА7812.
637. PROVIEW TA-786. Изображение мерцает. Заметно явное изменение баланса белого цвета. Проявление холодного контакта.
ПК: катушки L245 и L265 имеют плохой контакт.
PROVIEW EZ-769
Nejde VN - zdroj: vadna dioda D511(HER203),Q601(2SC5449),D675,D508 a transformator T601
Spalena civka L603
PROVIEW EZ-769
Obraz je horizont. velmi roztazen a jsou pokazene korekce obrazu, ktere nejdou nastavit
Vadny tranzistor Q610 (TIF122). Pricina: konektor vychylovacich civek nemel dostatecny kontakt
PROVIEW EZ-769
Prilis velky jas obrazu a jsou videt zpetne behy, obraz ma slabe nazelenaly nadech - vadny VR202 (R-BIAS)
Pricina: studeny spoj na propojce z C207 na C298
PROVIEW IZ-786
Po zapnuti je slyset pulsovani - neni obraz, nejde VN - vadny tranzistor Q663(2SC5042F),
tranzistor Q664(2SC5042F), Zener. dioda ZD671(C56FH)
PROVIEW PK-772
Obraz je horizontalne zuzen - studeny spoj na tranzistoru Q610
PROVIEW PK-772
Nedrzi snimkova synchronizace - vadny IC601(LM2511)
PROVIEW PK-785
Po zapnuti je slyset pulzovani, LED blika, nejde VN - vadny tranz. Q611(2SC5302), nahrada = BU2525AF
PROVIEW PK-785
Pri praci se nepravidelne vypina - studeny spoj na diode D509
PROVIEW PK-785
Nefunguje, prerusena pojistka F501 - vadny tranzistor Q502(IRFBC40G), odpor R520(22 Ohmu / 0,25W)
PROVIEW PK-785
Po zapnuti je slyset pulsovani , LED nesviti - studeny spoj na diode D510, vadny tranzistor Q611(2SC5302)
PROVIEW PK-785
Po zapnuti se objevi tabulka "FREQ. OUT OF RANGE" . Jestli zapneme monitor bez pripojeneho sign. kabelu
na tmavem pozadi se objevi tabulka : "SELF - TEST G"
PROVIEW PK-786
Obraz horizontalne zuzen - studeny spoj na Q610
PROVIEW PK-786
Obraz je prejasen, jsou videt zpetne behy - vadne obvody IC205(LM2439T), IC201(LM1279N)
PROVIEW PK-786
Menu je stale na obrazovce - vadny prepinac SW901
PROVIEW PK-786
Nefunguje, LED nesviti - vadna dioda D509A(31DF)
PROVIEW PK-786
Po zapnuti je videt ve vrchni casti obrazu velmi jasna horizontalni linka - studeny spoj na pinu 2 IC301
PROVIEW PK-786
Obraz je horizontalne roztazen, chybne korekce geom. zkresleni obrazu - vadny tranzistor Q610(TIF122),
Q65A(IRF634A),C650(0,33uF/400V)
PROVIEW PK-786
Nejde OSD menu,nastavovani je jinak funkcni - vadny modul obrazovky
PROVIEW PK-786
Po zapnuti je cerna obrazovka, zvysenim napeti (G2) se obraz objevi, ale obraz je velmi zmensen.
Po vypnuti se objevi svitici bod . Po opetovnem zapnutije videt, ze VN se na okamzik objevi,
aktivuje se ochrana, rele cykluje a monitor se vypne . Jsou mozne i dalsi projevy teto zavady - vadny procesor
IC901(EMC8100A)
PROVIEW PK-786
Nedostatecny kontrast obrazu, tabulka menu OSD ma normalni kontrast - vadny tranzistor Q680
(2SC5343) nahrazen 2SC945, vadna EEPROM IC902(24C04-3P)
PROVIEW PX-769
Po zapnuti se ozyva pulsovani , neni obraz ani VN - vadny tranzistor Q601(2SC5449) nahrazen BU2532AL
PROVIEW PX-769
Nefunguje, LED nesviti - vadny kondenzator C657(100nF/100V), dioda D507(ER106), Q502(2SC2141),
IC502(KA3842B), D505(1N414B), R520(22 Ohmu/1,4W)
PROVIEW PX-769
Nefunguje, zavada ve zdroji - vadna dioda D504(1N4007), D507(SF10-06)
PROVIEW SA-769
Po zapnuti je slyset cyklovani , LED nesviti, nejde VN - vadny tranzistor v r. rozkladu Q601(2SC5251)
nahrada = BU2532AL. Pricina: nedokonaly kontakt na konektoru VC
PROVIEW SA-76
Zdroj pulsuje, LED nesviti, nejde VN - vadny tranzistor Q630(IRF644A), dioda D634(1N414B)
PROVIEW TA-786
Prejaseny obraz, zpetne behy - vadny IC205(LM2439T) a IC201(LM1279N)
PROVIEW TA-786
Nefunguje, vadna pojista F501 ve zdroji - vadne diody D512, D516(RL205), odpor R523(0j24 / 2W),
tranzistor Q502(IRFIBC40G)
PROVIEW TA-786
Nepravidelne se objevuje vodorovna cara - studeny spoj na C663
PROVIEW TA-786
Horizontalne uzky obraz - studeny spoj na Q610
PROVIEW TA-786
Zdroj pulsuje, neni obraz - vadny Q601(BU2532AL)
PROVIEW TA-786
Spatna geometrie obrazu , nejde nastavit - vadny tranzistor Q610(TIF41C)
PROVIEW TA-786
Obraz je prejasen, zpetne behy - vadny IC205(LM2439T)
PROVIEW TA-786
Obraz je prejasen, jsou videt zpetne behy v obraze - vadny IC205(LM2439T)
PROVIEW TA-786
Obraz je cerveny, chybi zelena barva - vadny IC205(LM2439T)
PROVIEW TA-786
Ostreni ve stredu obrazovky nejde nastavit - vadny Q663(2SC5242F),Q662(2SC5343), Q630(2SC5042F),
R667, dioda ZD671
PROVIEW TA-786
Po zapnuti je obraz horizontalne mensi a postupne se jeste zuzuje do bodu a mizi - vadna D670(1N4936), R662(4j7)
PROVIEW TA-786
Nejde nastavit ostreni obrazu - preruseny spoj mezi "B" Q664 a R66A , vadna dioda ZD671(56V), Q664(2SC5042F)
PROVIEW TA-786
Horizontalne zvetseny obraz, poduskove zkresleni nejde nastavit - vadny Q610(TIF41C), Q65A(IRF634A),
C653(349J/400V), C650(334J/400V)
PROVIEW TA-786
Nefunguje, LED nesviti - vadna dioda D507(ER106)
PROVIEW TA-786
Po vypnuti se na obrazovce objevi pomalu hasnouci bod, obaleny duhou - vadna obrazovka M41KUK36X09
PROVIEW TA-786
Obraz kmita, je nestabilni - studeny spoj na odporu pripajeneho paralelne k odporu R603 ze strany pl. spoju .
PROVIEW TA-786
Nefunguje, zdroj cykluje, LED nesviti - vadna dioda D657(31DF), tranz. Q630(IRF644A),
kondenzator C635(22uF/250V)
PROVIEW TA-786
Uzka vod. linka na obrazovce, nejde snimkovy rozklad - vadny IC301(TDA8172), R307(10 Ohmu/2W)
PROVIEW TA-786
Nefunguje, pulsuje - vadny tr. Q601(BU4530AW). Po vymene tranzistoru ma obraz chybnou geometrii,
po nejake dobe se opet znici Q601, nekdy se znici Q601 ihned po zapnuti - vadny C602(392J/1kV)
PROVIEW TA-786
Nefunguje, chybi napeti (+12V), napeti (+130V) je nizsi - vadny tr. Q512(SB772S)
PROVIEW TA-786
Rozostreny obraz ve stredu obrazovky - vadny Q664(2SC5042F), Zen. dioda DZ671(56V)
PROVIEW TA-786
Geometrie obrazu je pokazena( spatna linearita obrazu v rozich), geometricky kruh ma tvar ovalu
v prave casti obrazu - vada na modulu s rele RL601/ spatne kontakty /
PROVIEW TA-786
Nefunguje, zdroj pulsuje - vadny Q601(BU4530AW)
PROVIEW TA-786
Nefunguje - vadny Q664(2SC5042F), Q663(SC5042F), Zen. dioda DZ671, transformator T601
PROVIEW TA-786
Monitor se nepravidelne sam vypina - vadny IC503(KA7812)
Proview 772IM shorted H.O.T. I replaced the transistor (Q615) with the same type 2SC5251, each time. The transistor blows again after 24 to 48 hours of burn-in. I rung the flybacks and yokes, checked for problems in the B+ circuit and checked the ESR on all electrolytic caps. Try 2SC5207A instead of 2SC5251; this type can work in PV772IM chassis where the 2SC5251 fails after a couple days.
Proview cross reference for ic TLS1233N for 14" monitor. TLS1233N is a Texas Instruments RGB preamp IC. Its pinout is different from other IC's for this function (like LM1203), and I do not know any cross
Proview MT-PV1564 D600 part number on it is DMV32B, ST Micro's DMV32B is a dual rectifier, incorporating both a 1500 Volt damper, and a 600 Volt ultrafast modulation rectifier, into a TO220FI case. Nationwide (www.neiparts.com) is listing DMV32B itself, in their online database. Sanken's FMP-2FUR might substitute, as it is also TO220FI dual damper/modulation rectifier Sanken products.
Proview Multisystems PV-7721M Power Q615 (C5251). IC502 (KA3842B).
Proview PV 564D You can barely see the screen with the contrast and brightness adjusted to their max. The images on the screen do not appear distorted just very hard to see. Bad CRT's are very common on these, esp. if it is a Samsung CRT. If the heaters have a solid 6.3 V, and G1 & G2 aren't too low, then 100 to 1 that it is dim from a bad CRT. Replace it, there's no point in trying to restore bad Samsung CRT's
Proview PV1564 Dead B+ is 0V, but there is power on rhe FET in the power supply. Is the FET receiving pulses at its gate from the 3842 chip? If not, check or replace the 3842 IC, check any diodes or resistors between pin#6 and the FET's gate, and see that the power supply is providing the proper Vcc voltages to the 3842 at pin#7 (on a scope, at least 16 volts for startup; not dipping below 11 volts while running). If the Vcc voltages are bad, check any resistors, electrolytics, or diodes off of pin#7. If the FET is getting good gate pulses from the 3842 IC after all, does its drain react to the pulses, or is it dead? Also, check to make sure that the current-sense resistor, in line with the FET source, is not open. This model is also known to develop bad CRT's, so if a new CRT would cost too much, check the CRT out first, before going further.
Proview PV7221M 2SC5150, worked for 24 hours then dead again and HOT shorted out, 2SC5207A or 2SC5251 are probably better choices for Q615, than 2SC5150, solder the horizontal/vertical yoke connector. Also a good idea to resolder generally, but perhaps focus on the area around IC604. Probably also should replace C629, and check that FET Q621 hasn't gone bad in the interim.
Proview PV-772IM Low ticking sound. Checked fuse on main board & is good. No picture or on light Did you check the HOT, Q615? Besides the HOT, check FET Q621, and check/replace cap C629 = 22uF/250V/105°, it's usually high ESR or dead. This chassis is also known to get this dead/ticking symptom due to that brown conductive glue, in the power supply area and in the flyback area, affecting the circuitry. Scrape away any such glue you find.
Proview PK770 LO WIDTH,RL601
Proview 770 No power, no lights, nothing. Fuse is good, cleaned brown glue from flyback area. Has about 150vac on primary of T501 and nothing on secondary. Is this likely the only problem? I need to identify T501 and a source to buy one. Number on Transformer are 730-102-7721 9928 LAE. For this type of component, contact Proview; they will sell parts, but have a minimum. EMC/Proview, 800-776-8439, X5712, Reggie Rosca, parts dept. Have on hand all relevant information, model#, serial#, date of manufacture, part location and marking, etc
Proview 998M PX-995 Power Supply defective. Black lines on screenThe UC3842AN (KA3842B) was defective
Proview MD850 DEAD PULSING POWER Q614(IRF630/BUZ80A)
Proview PS910 Fcc ID IJE986. Horizonal is only about 9" and no adjust. Q65A, Irf644a
Proview PV-1455A/PV-850DM BURNUP FET LO WIDTH .
Proview PV848FG2E WARM BRILL VARY'S ,GLUE ON CRT BASE PCB.
Proview PX564/564DM INT LARGE HEIGHT RESOLDER FIELD CHIP IC301
Proview PS-707 or 765 (FCCID: IJE765) See EMC SA-770
ProView 768M short in damper diode D604. C604 checks good. After installing a new D604 (DMV56) monitor powers up but does not adjust horizontal size from panel. The size is too big. See if there is a leaky Darlington transistor Q301 = TIP122, in the horizontal area.
Proview PV-8500 No picture, no LED and just a ticking sound from the board. Some of these have that brown glue that gets conductive with aging, and causes such problems on the main board, so remove any of that you find there. After that, go to standard troubleshooting. Check the 3842 IC's circuitry and the associated switcher FET, and check out the horizontal components (HOT, FBT, CRT, etc). If the CRT is a Samsung tube, check if it is bad first, before investing $$ in a repair.
Proview PV-850D Hot went bad, replaced HOT. Had arcing on collector to yoke (red) trace, hair line crack fixed with heavy solder trace. Still have dim problem but sharp image. Voltages and signal seems OK. Could it be the TLS1233 or sub-bright circuit? This picture tube is manufactured by ERS not a Samsung. Is it the tube? Bad (dim) CRT's are very common on this chassis. There is some chance the 6.3V supply for the filaments is low. Scrape off any of that brown glue that goes conductive. This manufacturer uses that all over, on the P/S board, CRT board (G2 area?); also check the adjustment pots (sub-bright pot?), as this glue can sometimes seep into a pot and ruin it. The TLS1233 is a Texas Instruments RGB amp IC; if you want to troubleshoot it, get the datasheet at www-s.ti.com/sc/psheets/slvs126c/slvs126c.pdf as a PDF file.
Обрати внимание на совет 721..........
SanAlex
Мастер
17-08-2006 06:29
johni, Ну ты дал! Это ж за день не перечитаешь.
johni
17-08-2006 11:40
Ну я и набирал текст 2 дня..... улыбка
Avvadon
Гость 81.169.*.*
18-08-2006 11:07
Огромная благодарность johni за выделенную информацию ... монитор пока в очереди с ремонтом справлюсь нашёл схему ... очень ценная информация...спасибо... улыбка
Список форумов » Мониторы » Не регулируеться размер по горизонтали монитор ProView 778
  • Монитор Proview 777NS Не регулируется размер по горизонтали
  • Монитор Proview 796N, велик размер по горизонтали.
  • Монитор Optiquest Q-53 занижен размер по горизонтали
  • Монитор ViewSinic E50-уменьшился размер по горизонтали.
  • Монитор Hyundai DeluxScan v570 размер по горизонтали
