lynx Участник Сообщения: 56
С проца сигнал приходит при регулировке парабола меняется на базе транзистора Q714, а вот на коллекторе нет. Все прошарил нашел только битый транзистор Q707 по цепи затвор исток, больше ничего найти не могу, замена пока не дала эффекта. |
Может кто в схему глянет что умное скажет ....
circuit.pdf 323,93 КБ Скачано: 158 раз(а)
TE Мастер Сообщения: 1283
Что с размером? У С709, С710, С717 проверить емкость. Q717 проверял? |
Q717 прозванивал, потом для очистки совести менял на новый (так как он составной и не было гарантии что я его правильно отзваниваю)
С709 выпаивал проверял. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Там 2 транзистора в S-коррекции. В их затворах диодики, черненькие такие. Позиционное не помню. Типа D709 ..... Вот их меняй. |
Диодики в затворах проверены.
С717 выпаял проверил норм. |
lynx, повторюсь, что с размером, мал или велик? С710? |
Размер по горизонтали завышен и подушки по обеим краям вогнутые внутрь.
С710 выпаял проверил = норм.
По вертикали все регулируется, по горизонтали ничего не меняется.
С726 выпаян проверен = норм |
Проверено, только там немного изменена схема и стоит один DMV56 - там диодная сборка DMV 1500M |
| Цитата: | | Диодики в затворах проверены. |
Заменой? |
Нет диодики проверены прибором. |
| lynx писал: | | Нет диодики проверены прибором. |
А надо - ЗАМЕНОЙ. |
Вот ты черт побери, всегда доверял приборам, первый раз сталкиваюсь с ситуаций что прибор обманывает. Личное спасибо "SanAlex". Поменял диод D707 как раз в той ветке где погорел Q707 и все пошло.
Доверяй но проверяй.  |
lynx,  |
