Геннадий1 Участник Сообщения: 37
Уважаемые спецы! Сгорел транзистор Q614- E13007-0(SEC).Какую функцию он выполняет? Я его выпаял, без него экран слабо светится синим цветиом(полный растр).Изображения нет.Может он каким-то образом питает м/с видеоусилителя -TLS 1233? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Геннадий1, а что, уже не видно в какой цепи он стоит?
Проверить R634,R635, анодный конденсатор. |
У него одна нога сидит на земле, вторая- на 55В, а на третью идёт цепь от двух эмиттеров ч ерез кондёр.Поэтому и непонятно. А высокое есть, так что анодный ни при чём. Была бы схема-вопросов бы не было! |
Геннадий1, если до сих пор еще не увидел, это цепь ABL, которая так просто не горит. |
Я понял,почему меня не понимаете! У меня совершенно другая схемотехника! Я скачал схему PV-564DA_DN_DP на м/с TDA 9103,UM6860-40-выводных.У меня монитор на м/с TDA4858, EMS5000A,TDA4866! Транзистор Q614-E13007-0-полевик,подключение похоже на Q613 в схеме, но нога S подключена прямо на землю.Помогите разобравться, что это за монитор-- на задней крышке действительно написано PV-564DM!
Добавлено 23-02-2007 18:52
Извините! М/сTDA4858,EMC5000A-30-выводные |
TL4M Мастер Сообщения: 740
В модели PV-564DM Q614 - чоппер, по схеме должен стоять IRF634. Откуда там взялся биполярный E13007 - не понимаю. |
Мда... сказать нечего...
Ну, с чопером думаю сам разберешься... |
Принесли на ремонт после "мастера", который кочергой делал пропаи(пообрывал дорожки) пообрывал дорожки.В общем, буду разбираться.Спасибо за помощь! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2678
| TL4M писал: | | Откуда там взялся биполярный E13007 - не понимаю. |
| Геннадий1 писал: | | Принесли на ремонт после "мастера", который кочергой делал |
Наверняка из БП системника "дифундировал".  |
Огромное спасибо!Буду делать заказ на IRF634 и заодно на TLS1233N.Большие подозрения,что ей тоже кердык. |
| Геннадий1 писал: | | заодно на TLS1233N.Большие подозрения,что ей тоже кердык. |
Основания? Какая связь между чопером и видеопроцессором? Или цепь AFC тоже вынесена? |
Дело в том, что заменив чоппер я добился равномерного белого свечения экрана.Осциллографом проверил прохождение RGB через м/с TLS1233.На входе и выходе-одинаковая амплитуда RGB-1-2мВ,а на выходе м/с присутствуют только синхроимпульсы.Тот"мастер",видимо менял плату кинескопа и поменял местами вход кадровой и строчной синхры.Поэтому я сделал запрос на форуме в "поиск схем" и жду результата. |
