yilisav Новичок Сообщения: 7
Вскрыл монитор, побывавший в ремонте, обнаружил отсутствие ключа, питающего импульсный трансформатор блока питания.Схемы встроенного блока питания монитора не найду. Кто подскажет на каком силовом элементе выполнена схема блока питания? Судя по трём отверстиям на плате под выводы - это транзистор.Вопрос - какой? |
KAA Мастер Сообщения: 351
А если на ШИМ посмотреть ? |
Стоит микросхема 8 ног, на корпусе читается SG6841SZ, ниже строчка KAA207406140
Добавлено 21-09-2007 10:18
Это- High-integrated green-mode PWM controller SG6841SZ.
Добавлено 21-09-2007 10:22
В связке с каким ключевым элементом он используется? Кто подскажет? Заранее благодарю. |
SanAlex Мастер Сообщения: 3151
yilisav, Да с полевиками конечно. На биполярах это только ископаемые из прошлого века попадаются. И то редко. Даташит на микруху глянь - там же все расписано. |
d2o Мастер Сообщения: 3663
yilisav, ты прикидываешься или как ?
6841 под замену, кстати, иначе новый полевик тоже сдохнет |
А что?
Обычно вылетает и ШИМ и полевик? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2161
| yilisav писал: | А что?
Как правило. В ремонте менять в паре обязательно. |
В случае с SG6841 чаще всего дохнет только ШИМ, и как ни странно ничего с собой не уносит. ИМХО, этот ШИМ не терпит бросков по сети. |
Проблема в отсутствии данной микросхемы даже под заказ.Есть A6841SA-T в корпусе DIP18. Попробую что нибудь изобразить.
Добавлено 25-09-2007 07:08
Посмотрел -это функционально не аналог, а совсем не то. Кто подскажет возможную замену SG6841? |
Евген69 Участник Сообщения: 101
| SanAlex писал: | | SG6841 чаще всего дохнет только ШИМ |
подтверждаю
| yilisav писал: | | Проблема в отсутствии данной микросхемы даже под заказ |
Бред! Форму eFind.ru вверху странички видишь? |
В Москве ее действительно можно купить. А дома не удавалось ни разу. Не везут и все. Видимо я один ее спрашиваю.  |
SanAlex, есть масса контор которые за понятные (=небольшие) деньги вышлют любое количество этих (и не только) шимов в любую точку РФ.  |
d2o, Я этим пользовался. На Chipinfo заказывал аналоги IRF7319. Всего в 6 раз дороже получилось.  |
| SanAlex писал: | | аналоги IRF7319. Всего в 6 раз дороже получилось. |
А я не имел в виду чипинфо
еще раз: eFind.ru - найдется ВСЕ!  |
| SanAlex писал: | В Москве ее действительно можно купить. А дома не удавалось ни разу. Не везут и все. Видимо я один ее спрашиваю.  |
И я спрашиваю, только хрен с морковкой, если в России туго с этим, то что уж говорить про Казахстан. DELL 2 месяца стоит, до сих пор наши продвиженцы заказ исполняют, ети их налево. |
А еще и в нужном корпусе надо. В DIP-8 однажды купил, а в SOIC фиг с маком. Из Москвы 30 штук привозил - уже кончились. А то, о чем d2o, пишет - так многие начиная с 1000 штук предлагают. |
| SanAlex писал: | | так многие начиная с 1000 штук предлагают. |
Напополам возьмем с тобой?  |
| SanAlex писал: | | то, о чем d2o, пишет - так многие начиная с 1000 штук предлагают. |
Покупаем много эксклюзива (мониторного и ноутбучного) небольшими партиями от 2 штук И со сроками все разумно  |
АндрейСмышляев Участник Сообщения: 149
Закажи с этого магазинчика kiosk33.narod.ru заказывал 4шт, стоят недорого и пришли быстро. |
Купил ШИМ ,предварительно проверил обвязку, припаял на проводах, так-как купил DIP, а стоял SOIP.
Включил блок питания на эквивалент, нагрузив по 12 вольт выходу.По рекомендуемой схеме включения SG6841 ,с истока есть соединение с выводом SENSE на ШИМ.Реально стояло два последовательных резистора , сгоревших ранее.Поставил наугад1,8Ком. Подал питание 220В.
Блок питания стал пускаться, но сразу уходит в защиту.Снял 220В- пускается и уходит в защиту много раз до полного разряда конденсатора входного фильтра. По вторичным цепям все исправно.Уменьшил резистор до 50 Ом.Включил 220 В. Слабый щелчёк- вылетает ключ и ШИМ.Чешу репу,так- как для дальнейших экспериментов покупать ШИМ по этой цене - дорого. |
А зачем наугад? В datasheet на эту микруху есть номинал 0,3 Ом 2 вт. |
Евген69, ты не понял, у человека неизвестен номинал не токового датчика, а R м/у ногой ШИМа и истоком. Всегда ставлю 1КОм и никаких проблем.
| yilisav писал: | | предварительно проверил обвязку |
А вот что под этим подразумевалось?? |
Да , действительно, прошу прощения. Просто на схеме исток соеденен напрямую с 6 ногой, а на плате посмотрел:стоит сопротивление 1 КОм. |
"предварительно проверил обвязку" -это значит проверил целостность радиодеталей,подключённых к ногам ШИМа,заменив неисправные |
| Цитата: | | проверил целостность радиодеталей,подключённых к ногам ШИМа,заменив неисправные |
Ну.... что сказать, плохо проверял, раз источник не заработал.  |
| yilisav писал: | | купил DIP, а стоял SOIP. |
Может и в этом трабла. С 6841 таких экспериментов не ставил, а вот с 3842 напрямую редко меняется. |
| SanAlex писал: | | С 6841 таких экспериментов не ставил |
Зато я ставил. Работает на ура в одну и другую сторону.  |
Всем спасибо!
Купил на заказ нужную микросхему , транзистор, перепроверил все элементы монтажа,запаял, подключил все разъёмы и монитор засветился! |
