Монитор Prestigio P198 работает как светофор
Евген-13
22-10-2007 10:14
Принесли в ремонт, сгорели: полевик по питанию IRF7416 и мс стабилизатора в матрице lm1117. После замены монитор включается, загорается желтый светодиод, ни на какие кнопки не реагирует, идет перебор цветов красный, синий, зеленый, белый, черный и так до бесконечности. Контроллер RTD2523, проц. w78e65p. Подскажите в каком направлении копать. На контроллер даташит есть на проц не нашел.
PAI
Мастер
22-10-2007 10:48
Проблема в матрице. Идет постоянный опрос. В большинстве случаев - когда нет связи матрицы с мат. платой. Посмотри все питания на стабилизаторах
Евген-13
22-10-2007 10:53
Как раз менял стабилизатор в матрице. Не знаю какое напряжение должно быть. На выходе 3.43 в
igor0302
22-10-2007 10:58
Евген-13, lm1117 на разные напряжения есть
что снял, что поставил?
и название матрицы хоть напиши улыбка
Евген-13
22-10-2007 11:55
Не заводится процессор, может быть всё время в сбросе. Не знаю на какую ножку сброс приходит. LM1117-ADj. там два резистора по входу регулирования стоят. А матрица М190EN03.
d2o
Мастер
22-10-2007 15:56
Евген-13 писал:
а без матрицы? А подкинуть ЛЮБУЮ 30pin
Сдается мне проблема все же в матери.
Евген-13
22-10-2007 19:32
без матрицы тоже самое. Проц стоит. Кварц менял.
igor0302
22-10-2007 20:03
Евген-13 писал:
...На контроллер даташит есть на проц не нашел.
вот на процессор
  w78e65.pdf  453,04 КБ  Скачано: 240 раз(а)
Евген-13
24-10-2007 14:40
Спасибо за даташит. Похоже что проц. сдох. А где на него найти инф. ? внизу корпуса нанесено 533GF251339602SA Аналогичного аппарата нет. Можно-ли прошить этот проц.?
Евген-13
30-10-2007 09:45
Куда обратиться за прошивкой? У нас в городе АСЦ нет.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Prestigio P198 работает как светофор
  • Монитор Prestigio P198 матрица M190EN03 V.3 сгорел U1
  • монитор Prestigio P175
  • TFT монитор Prestigio P171(L70S)
  • монитор Prestigio P175 после скачка напряжения
  • LCD MAG LP717C 700P. Светофор, мигает всеми цветами
