harrrmboy Участник Сообщения: 55
принесли уже разобранным, но поковырять не успели, и то хорошо...
в общем не включается
все напряжения в норме, потребление в дежурке около 300 мА (не дофига ли?), скалер не греется, тактовая есть. на кнопки не реагирует. цепь сброса не нашел, микросхемы нет, скорее всего RC-цепочка. где копать дальше? и стоит ли?  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
SanAlex, перешил. теперь кажет вертикальные черно-серые полосы, как на настроечной таблице, но разной ширины. потом индикатор мигает красным и вырубается. в морг? |
harrrmboy, Ты к компу его подключил? Что в прошивку залил? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
SanAlex, да наверняка не от той модели Он еще внимание не обратил на то, что включается монитор ДВУМЯ(!!) нажатиями на power. |
P175 при подаче сетевого сам должен включиться. А вот если интерфейс не подоткнут, то фирмА ничего не гарантирует. Есть даже соответствующий документ. А прошивка где то гнилая лежит. Уже много раз этот вопрос поднимался. Но хорошую никто размещать не хочет. |
SanAlex, кстати прошивку здесь же и взял. к компу пока не подключал.d2o, помню и про два нажатия. |
harrrmboy, Пока комп не подключил - дискуссия бесполезна. |
SanAlex, проверю сегодня и отпишу о результатах |
дорогие друзья, всем спасибо, тему закрываю
монитор проверили, прошился удачно, все работает
смутили меня эти полосы, такой вот я мнительный чувак
да, SanAlex, прав, при неподключенном интерфейсе монитор веде себя как хочет |
