Монитор PRESIDENT GV-4148L - нет высокого
Список форумов » Мониторы
Bob42
02-08-2006 12:06
Монитор PRESIDENT GV-4148L -нет высокого. В БП была несправная мс NE555 - не было вых.импульсов на тр-р IRF730, который питает HOT. После замены мсх, напряжение питания HOT появилось, но заниженое (15 В). Появилось заниженое высокое. Эксперименты с заменой 12в стабилитрона (на 7,5в) в цепи затвор-сток IRF730 приводят к именению длительности импульсов на стоке IRF730 и повышению напряжения питания НОТ до 50в, повышению высокого (слышно по характерному потрескивания кинескопа). К сожалению нет схемы этого монитора.
Ребята, может кто-то сталкивался с подобным? Чем можно отрегулировать длительность импульсов с NE555, или они регулируются системно? Какое напряжение питания HOT? Судя по напряжению на истоке IRF730 +180, напряжение питания HOT должно быть примерно 100в?
Буду очень признателен за схему или за ссылку..... улыбка
Bob42
04-08-2006 15:25
Дефект устранен заменой убитого стабилитрона по цепи управления NE555 (2 ножка NE555). Действительно, NE555 управляется системно.
Остались еще пару дефектов по центровке изображения.
Господа! Никто не знает какое разрешение это чудо поддерживает реально и с какой частотой?
При разрешении 800х600 и частоте 72Гц картинка вроде бы как терпима, но на пределе регулятора центровки по вертикали, при повышении частоты до 75 Гц, картинка сползает вниз.
Я понимаю, что отнимаю у вас время на ответы по ремонту этого антиквариата, но клиент - нормальный малообеспеченный мужик и круче ему просто не по карману.
Может у кого-то есть все-таки схема или инфа на этот металлолом? шок
Shurin
04-08-2006 15:29
Сходите ка на http://www.monitorworld.com/home.html, там поищите хар-ки этого старичка, но ИМХА шепчет, что 800Х600Х60 его максимум.
Список форумов » Мониторы » Монитор PRESIDENT GV-4148L - нет высокого
  • Монитор NEC FE700+ нет высокого
  • Монитор Plus Ups Systems MP-524 нет высокого.
  • Монитор Samsung 550b - нету высокого напряжения
  • LG F920PG нет высокого
  • Scott 772 нет высокого
