Jovanik2 Участник Сообщения: 48
Вообсчем Принесли с дохлым диодом на запитке ТДКС (был гвоздем). Моник при включении цыкал, моргая диодом на морде и не запускался. Поставили вместо родного нечто похожее и сейчас моник отказывается выдавать высокое. Все напруги присутствуют, насколько они нормальны, ввиду отсутствия схемы, сужу по фильтрующим кондерам и вроде все ок. Импульсы запуска тоже присутствуют как на 26 выводе проца S1D2511C01-A0 так и на базе мощного транзистора, а высокого нету.
Родной диод как сообщает о нем alldatasheet что то типа Ultra fast а вварили просто Fast может дело в нем? Завтра гляну его и сообщу маркировку обоих. Либо ТДКС накрылся.
Еще настораживает факт того, что микросхема памяти 24С08, стоит на панельке, хотя пайка и заводская, может у них часто слетает прошивка. |
johni Участник Сообщения: 332
Про диод прошу поподробнее.....Родной диод как сообщает о нем alldatasheet .............
Знач знаешь какой,а молчишь....Дай название родного,а тебе тут замены найдут....Но обычно там стоят быстрые....Скорее всего смотреть надо тут..... |
Urri Участник Сообщения: 30
Прошивку пока не трогай. Проверь чопер (полевик) и сам НОТ. Просмотри что на коллекторе НОТ (осцилографом с делителем). |
Значица диод стоял 31DF4, поставили RGP30J. Транзисторы все и чопер и НОТ на прозвонку в норме. |
Если на базе НОТ есть запускающие импульсы, есть питание В+ , должно быть высокое. Значит чего то нет. Вариантов не много- неисправен НОТ или он не открывается (не раскачивается), естественно при исправном ТДКС. |
TE Мастер Сообщения: 1480
Судя по синхропроцессору, изделие корейское. В LG CB550B применяется такой синхропроцессор. Пиши позиционные номера деталей на плате, если IC701, то точно LG.
На 28 выводе и на затворе чоппера есть импульсы? |
| TE писал: | Судя по синхропроцессору, изделие корейское. В LG CB550B применяется такой синхропроцессор. Пиши позиционные номера деталей на плате, если IC701, то точно LG.
Позиционный номер синхропроца 601. |
Gincha Мастер Сообщения: 141
31DF4 -30ns, RGP30J -250ns...?! |
| Gincha писал: | | 31DF4 -30ns, RGP30J -250ns...?! |
Дык знаю я что не стыковка Из-за этого может не запускаться ТДКС? |
Какое напряжение можно померять на катоде этого диода вместо глупых вопросов? |
Ещё раз.....Ну ты и упрямый....Диод стоит копейки,--поменяй и один вопрос пропадёт...
........BYW 95A..C, BYW 96D..E, RG 3A..M, ++ этим можно заменить..... |
Дело в том что этих диодов у нас в продаже нет, когда то были а сейчас пропали и теперь даже на заказ их нет
to johni Посмотрю сегодня аналоги. |
Ну вот свершилось, товарисч привез диод 31DF4 из новосиба. Поставил эффект нулевой. Похоже все таки дохлый ТДКС. |
Fatality Участник Сообщения: 50
Чёт я всё-таки не понял, на коллекторе строчного транзистора что творится ? В+ есть или нет? |
Fatality, диод анодом поключен к стоку транзистора. Какой его тип? |
Не совсем понял, почему TE беспокоит этот вопрос, но простим гуру его маленькие шалости Да, кстати, полевик n-канальный. |
На коллекторе есть +55В, на базу тоже по осциллограме, вроде как, нормальные импульсы запуска приходят. |
Спасибо за прощение шалостей, я хотел выяснить какой чоппер и предложить выпаять его. Если монитор включится, можно посмотреть ИОХ и определиться с ТДКС, а измерять напряжение надо не на коллекторе а на верхнем выводе первичной обмотки о чем я просил раньше. |
Раз на коолекторе постоянка, а на базе что-то есть, тогда наверное всё-таки стоит попробовать НОТ подкинуть... |
