Генератор для запуска монитора без системника (на PICe)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Оргтехника
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
11-12-2007 13:30
Собственно нужна приблуда для ремонта и обкатки мониторов.
Разные поля, разрешения и т.д.
У кого-то есть образцы?
Приходится расширять парк обслуживания. улыбка
11-12-2007 13:41
teledok, Вася, проще DVD-портативку взять - там выход на моник есть! Удобно очень и посмотреть фильмец можно заодно!
tda1557
11-12-2007 13:42
http://www.alexm.times.lv/vga_tester.htm у меня тож от Алекса.работает уже года три ...
mastak
11-12-2007 13:44
http://www.tvgenerator.narod.ru/vga_tester.htm
mastak
11-12-2007 14:09
KRAB писал:
Руслан, там выдох 800х600 или меньше, и по частотам развёрток маловато
AlexM
11-12-2007 22:45
teledok, В эту схему желательно добавить транзисторные ключи на все выходные сигналы. Опыт показывает , что не у всех мониторов входы H-sync, V-sync TTL. Вот один из дороботанных вариантов
http://dragontiger.fm.interia.pl/vga_musatow/vga_musatow.htm
KVI
12-12-2007 08:56
AlexM, А нет чего-нибудь подобного на более доступном микроконтроллере.
Как это ни смешно , но PIC16F84 сейчас уже трудно достать - старье.
Когда я себе этот генератор делал - PIC вытащил из старого спутникого позиционера.
А вот сейчас товарищ такой же захотел собрать, но не может найти микросхему.
AlexM
12-12-2007 12:40
KVI, самое простое решение заменить PIC16F84 на PIC16F628A, в схеме ни чего менять не потребуется. В программе изменить конфигурацию портов.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
12-12-2007 13:01
В прайсе есть:
PIC16F84A-04/P PBF
PIC16F84A-04I/P PBF
PIC16F84A-04I/SO PBF
PIC16F84A-20I/P PBF
Какой брать?
AlexM
12-12-2007 13:39
Лучше всего подойдёт этот.
PIC16F84A-20I/P
Выделенные цифры означают максимальную тактовую частоту в Мгц.
I- индустриальный температурный диапазон.
P- Тип корпуса DIP.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
12-12-2007 16:20
AlexM, так в последней схеме и печатке нет ключей H-sync, V-sync. Печатку с ключами не рисовали?
AlexM
12-12-2007 16:47
Увы нет. У меня собран без ключей. Переделывать лень, да я и практически им не пользуюсь.
На сигналы синхронизации желательно добавить что типа такого.
KVI
13-12-2007 09:17
AlexM,
AlexM писал:
Можно поподробнее? 16F628 как раз есть.
И еще вопрос: сложно ли добавить режим 1280х1024х60 как наиболее используемый в разных LCD?
ЗЫ Вот еще интересная штучка : http://www.idk-tech.com/products/pg400/indexf.htm
Правда что-то цену не нашел.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
13-12-2007 14:21
AlexM, а действительно, применяемый PIC позволяет хоть как-то модифицировать режимы выходных сигналов?
AlexM
13-12-2007 21:26
KVI писал:
Можно поподробнее? 16F628 как раз есть..
Что необходимо для перевода программы с PIC16F84A на новый более мощный и более дешевый PIC16F628?
Эти контроллеры совместимы по расположению выводов, но имеют различную внутреннюю структуру организации памяти, поэтому для перевода программы с PIC16F84A на PIC16F628 необходимо обратить внимание на отличия:
Биты конфигурации.
- Если бит LVP=1, то включен режим низковольтного программирования, при котором вывод RB4 как порт ввода/вывода использоваться не может.
- Если в устройстве используется внешний сброс микроконтроллера, то бит MCLRE должен быть "1".
- Обратите внимание на биты конфигурации тактового генератора.
При инициализации PORTA необходимо отключить компаратор (поскольку в PIC16F84 его нет).
В PIC16F84А бит разрешения прерываний от EEPROM памяти EEIE находиться в регистре INTCON<6>, а в PIC16F628 на этом месте бит разрешения прерываний от периферийных модулей PEIE, а бит EEIE лежит в регистре PIE1<7>. Проверьте размещение битов прерываний от EEPROM памяти данных.
Регистры работы с EEPROM лежат по разным адресам и разным банкам памяти.
Регистры общего назначения в PIC16F84А начинаются с адреса 0Ch/8Ch в банках 0/1 соответственно. В PIC16F628 регистры специального назначения расположены в первых 32 регистрах банков памяти (0-1F для банка 0). Некорректное обращение с этими регистрами может привести к непредсказуемой работе программы.
В PIC16F84А область памяти данных 8Ch - CFh отображается на 0Ch - 4Fh. В PIC16F628 отображаемая область памяти данных во всех банках расположена по адресу 70h -7Fh.
В PIC16F84А два банка памяти, поэтому бит PR1 (для прямой адресации) и IRP (для косвенной адресации) в регистре STATUS не имели значения. В PIC16F628 четыре банка памяти данных, и указанные биты управляют их выбором. Проверьте использование этих битов в программе.
KVI писал:
Это потребует значительных изменений, точнее необходимо дописывать программу. У меня нет желания этим заниматься.
Посмотрите этот проект :
http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html
AVR нынче дешевле подмигивание
Добавлено December 13 2007, 20:38
teledok писал:
PIC позволяет выполнять то, что вы в него запишите в виде программы. Может работать хоть дверным звонком хоть калькулятором. голливудская улыбка
Формируемые VGA тестовые сигналы и режимы перечислены в таблице на странице проекта. Хотите другие напишите другую программу.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
14-12-2007 14:27
AlexM писал:
Я имел ввиду - обьём памяти этого PICa позволяет добавлять поля, команды и т.п.?
AlexM
14-12-2007 16:13
В данном проекте программа занимает практически всю память PIC16F84, Вы это увидите если откроете файл прошивки программатором. Практически совместимый контроллер PIC16F628 имеет в два раза бльший объём памяти программ. Но в данном случае значительно большая проблемма не объём памяти , а скорость контроллера.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
14-12-2007 23:57
Тогда, пока обойдёмся этим! улыбка
vladimir-rv
19-12-2007 20:08
День добрый.Делал ли кто-нибудь этот генератор на ATtiny2313 http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html и как правельно выставить фьюзы? Спасибо.
Печатка :
  ATtiny2313__DEOGEN.rar  6,62 КБ  Скачано: 239 раз(а)
Wlad
23-12-2007 18:44
Может кто встречал генератор для DVI, кроме промышленных ? Интересует максимально простой вариант с разрешением 1280х1024, можно одну таблицу. Рылся по нету - вроде не нашел недовольство, огорчение
KVI
23-12-2007 19:10
vladimir-rv, А в чем печатка? Sprint_Layout не открывает - ругается.
Добавлено 23-12-2007 19:15
Wlad, А зачем генератор для DVI? Обычно генератор используется (по крайней мере у меня) либо для быстрого тестирования при приемке, либо при длительном прогоне (чтобы не загружал рабочий комп).
А просто проверить работает ли DVI или прошить монитор по DVI можно и с компа.
Кстати, в одном из стандартов DVI есть обычные входа RGB. Возьми переходник DVI-DSUB и используй любой генератор из этой темы улыбка
AlexM
23-12-2007 20:28
KVI писал:
Похоже в Eagle http://www.cadsoft.de/
KVI
23-12-2007 21:51
AlexM, Никогда не работал в Eagle.
Сейчас скачал , посмотрел. Основные файлы .sch, .brd.
Разве он читает файлы .lay?
AlexM
23-12-2007 22:10
KVI, Упс, я думал вопрос о PCB автора. Та, что в этой теме (ATtiny2313__DEOGEN.rar ) в формате Sprint_Layout 5. Извиняюсь немного пьян. улыбка
tda1557
25-12-2007 14:59
я сам такие дефекты не люблю улыбка а речь идет о девайсе на АТтини который...Ваш на пике у меня давно трудится и без нареканий...
дык вот этот сволочной девайс выдает только пачки импульсов на РГБ ..на выходах синхросигрналов тишина..фьюзы я как только не выставлял..мануал на контроллер читал....программатор у меня ЧипПрог+ и до этого с ним проблем не возникало..
AlexM
25-12-2007 17:57
tda1557,
1. Вы использовали контроллер ATtiny2313 ? Или AT90S2313?
2. Ваш программатор поддерживает ATtiny2313? Или Вы выбирали тип контроллера AT90S2313.
3. Надо выбрать тип задающего генератора: внешний кварцевый резонатор (3 - 8 мГц) - CKSEL -"1100".
4 Запретить деление тактовой частоты.CKDIV8
MeShok
25-12-2007 19:20
У меня на ATtiny2313 трудится около года нареканий нет
прошивал пони прогом
дойдут руки считать и посмотреть пришлю
Wlad
25-12-2007 21:48
KVI, я это все знаю, просто на приемке нет карты с DVI, а клиентам иногда приходится показывать. Ставить новую карту - дороговато, хочется слепить чего-то по проще. AlexM, респект за генератор, собрал в одной коробочке 2 штуки и использую уже года два для выдачи и прогона. Проблем нет. улыбка
AlexM
25-12-2007 22:21
Wlad, Спасибо на добром слове.
Для Поника конфигурация должна подойти такая.
KVI
25-12-2007 22:32
Wlad, Дык карта с DVI , по-моему, и не потребуется.
Я предложил попробовать взять переходник DVI-DSUB и воткнуть его в монитор по DVI входу , с другой стороны по кабелю генератор AlexM.В принципе, для проверки работоспособности DVI входа должно сработать.
Сам попробовать этот вариант не могу - в данный момент на работе нет ни одного монитора с DVI входом (народ не желает переплачивать за "качество" картинки и покупает (в основном) варианты без DVI.
tda1557
25-12-2007 23:32
Алекс, огромное спасибо..все заработало улыбка
KVI
28-12-2007 20:58
Вот посидел пару часов и сделал печатку для генератора на 2313 в формате SprintLayout_V5.0
Пробуйте - только не забудьте кнопку питания развести - зависит от ее наличия :)
ЗЫ за ошибки прошу не пинать - могут быть,сам не травил, не проверял
  VGA2313.rar  9,47 КБ  Скачано: 226 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Оргтехника » Генератор для запуска монитора без системника (на PICe)
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Оргтехника (Ремонт мониторов, копировальных аппаратов, принтеров, сканеров и т.д.)
  • ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • Вот наконец собрал себе БП-генератор ROTTORa.
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
