serg-dz Новичок Сообщения: 16
Подскажите плиз что у него стояло на поз.7822 и 7823, разорвало их ... |
PAI Мастер Сообщения: 1097
А не проще по гарантии инвертор поменять. |
Philips не ремонтирует данную модель монитор, к сожалению..... |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
serg-dz, Как это не ремонтирует? Поподробнее.
Во первых что сгорело? Выходные транзисторы? |
Наверное по причине "Неквалифицированное вмешательство".  |
Насчет вмешательства - ничего не скажу, такой пришел, "левой" пайки не видно
сгорели выходные тр-ры, насчет ремонта:
как объяснили в сервис-центре - фирма Philips мониторы данной модели списывает на компенсацию, и нет смысла им за это браться |
serg-dz, Это неправда. Ремонтируют. И ЗИП поставляют. Это достаточно новая модель. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
| serg-dz писал: | | Philips не ремонтирует данную модель монитор, к сожалению..... |
Что за чушь!!! Этот моник , мне даже серийник не нужен, ещё года 3 на гарантии PHILIPS. |
Не буду спорить, я написал вам, что ответили в сервисе, а моник не гарантийный, есть механические повреждения корпуса
извините, конечно, но по-существу никто ничего не скажет? |
Тогда - другой выопрос. Шассейку скажи, а то у меня бардак с мануалами. Некогда привести в порядок. S5 вижу , а 6 не нахожу. |
Завтра или в понедельник разберу такой моник. Напишу какие транзюки. |
Это полевые транзисторы. Разной проводимости. 7822 - стоит AP4415GH. 7823 - стоит AP40T03GH. |
огромное спасибо!!!!!!!!!!!
запустил! |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6280
serg-dz, отметь тему как решённую. |
И напиши что и на что поменял. Другим может пригодиться. |
запустить-то, запустил, только изображение появляется на 5-10 сек и все...
пока разбираюсь...... |
лампа Скорее всего верхняя.Проверяется подстановкой заведомо рабочих |
лампу достал, поменял, ничего не изменилось, пробовал менять и нижнюю тоже - все тоже самое
питание в норме, а вот инвертор, судя по всему, не держит нагрузку... |
Гость 195.182.*.*
