Монитор Philips 226V4L (226V4LAB/00) опознать ШИМ БП
Stelt
Рокенрольщик
13-12-2016 16:14
Добрый день!
Монитор пришёл с выбитой первичкой:
В микросхеме ШИМ-контроллера дыра, видны только первые две буквы в маркировке-LD.В обвязке сгорело в уголь несколько smd-резисторов, выбило транзистор K6A65D.
Стоит там, что-то из серии LD7xxxxx (sop-7), а вот что именно там стояло не ясно в виду дыры в корпусе))).
Монитор Philips 226V4L ,model ID:226V4LAB/00.
Блок питания 7154497-P09-000-001S надпись на стикере EB491UHC2.
Такой же блок используется в мониторе ViewSonic VA2446M.
Ни на тот, ни на другой схем я не нашёл.Так же не удалось найти инфы по составу БП.
Если есть у кого инфа по микросхеме или мануал буду признателен.
Заранее благодарен улыбка
Stelt
Рокенрольщик
14-12-2016 14:49
Так, отвечу сам себе улыбка По распиновке выводов должна подойти LD7575PS.Буду пробовать, позже отпишусь о результатах.
Stelt
Рокенрольщик
16-12-2016 13:34
Запустил я монитор. улыбка
Шим оказался не LD7575PS, а LD7752BGR.У них разница между собой по 1-й ноге, все остальные выводы один в один.
Для информации, вдруг у кого-то такой же аппарат будет:
Шим LD7752BGR, R908,R911- 10Kom, R923-220Om, R924- 0,47Om- это всё что выгорело в уголь.
Также на замену TK6A65D.
Всем спасибо! улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Philips 226V4L (226V4LAB/00) опознать ШИМ БП
  • Монитор LCD PHILIPS 170 S6 подсветка
  • Монитор+TV Philips 190TW8
  • Монитор PHILIPS 190X7
  • Монитор UTAP20W от УЗИ Philips
  • Монитор Philips 230C1HSB
