Монитор Philips 222E2SB после грозы
klientik
02-12-2016 15:42
Model 222E2SB
Main e227809a
бп е162032 vol.3
После грозы сгорел предохранитель сетевой, и STR-W6262, последний был заменён на такой же, результат: при подаче питания шим стартует появляется 20в на инвертор, и 5в на маин, и через пол секунды шим прекращяет работу и напряжение падает, питание str при старте ~20v потом падает до 11.5, всю обвязку проверил и подкинул заведомо рабочее, результат тот-же, подскажите советом. схема http://archive.espec.ws/section678/file30318.html
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-12-2016 18:38
А патамушта бп надо проверять на эквиваленте нагрузки, а потом искать трупы в майне.
klientik
02-12-2016 21:27
Да я бп проверяю без майна, без нагрузки, он должен работать.
Arkady
02-12-2016 23:00
Попробуй тупо заменить диодный мост. Был в практике случай звонится как хороший, а после замены пб стал работать исправно.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-12-2016 00:11
klientik, не факт улыбка
Нагрузи 5 в - 1 а 20 - 0.5 а
klientik
05-12-2016 12:14
Нагрузил резистором 5ом 5v, и лампочкой 20в ток 0.5а, и диодный мост подкинул новый, тоже самое, лампочка вспыхивает тухнет, и так по кругу.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-12-2016 12:38
Там деталей-то всего ничего.
klientik
05-12-2016 16:31
ну так в том-то и дело, что первичку уже всю проверил путём замены, шим уже подкинул второй новый, трансформатор не может такое делать? от грозы поидее могло случится межвитковое кз.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-12-2016 20:01
C какого перепугу?!
Добавлено 05.12.2016 21:19
Вариант вижу такой. Наукоподобный. голливудская улыбка
Из даташита вычислить в потрохах STRW - где у нее исток/эмиттер силового ключа, оторвать от монтажа,засунуть токовый транс,сунуть ногу обратно и применить осцилл. По картинке можно уже что-то говорить о живости транса.
klientik
07-12-2016 17:06
сделал проще, купил плату точно такую рабочую, подкинул транс первым делом, запустился и работает, питание str 12.7v и не скачет, а на том старт был выше 20в. спасибо за внимание.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-12-2016 20:06
Индуктивности первичек я-б сравнил.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Philips 222E2SB после грозы
  • монитор LG L1740PQ после грозы
  • LCD-монитор CTX C790A после грозы
  • Монитор LG flatron W1934S-BN после грозы
  • Монитор Dell 2407WFPb после грозы
  • Монитор Samsung LCD-TFT Wide 2232BW потух после грозы
