Монитор Philips 107T60 - не запускается БП (цикает)
Список форумов » Мониторы
Юрий Иванихин
11-09-2007 12:02
FCC: A3KM134, Chas№ V3217. Днем раньше сдохло два компука (выгарали ЮМ на МВ) и МФУ по USB. У моника не запускается БП, напряжения ниже нормы (190) - 24v, (78) - 12v и т.д. Строчную проверил, последовательно отключал нагрузку со вторички БП, где КЗ не нахожу. Сам БП еще не смотрел, может там что-быть?(больно похоже на КЗ во вторичке) В БП управление на TEA1507P, схема на данный моник не нашел, смотрю по аналогичным. Посоветуйте где искать.
TE
Мастер
11-09-2007 14:58
+5V есть? Что происходит при отключении строчной развертки? При отключении строчной не разорвать обратную связь в БП.
johni
11-09-2007 15:37
Тут много Филипсов,,,,
http://archive.espec.ws/server1/manuals/Monitors/Philips/
Может по СМ--найдёшь,,,
TENER
11-09-2007 16:55
Возможно тиристоры 7155, 7152, стаб. 6161 или оптопара... У них такая типовуха.
PAI
Мастер
12-09-2007 16:25
http://remont-aud.net/load/122 - схема
В большинстве случаев дохнет проц.
Список форумов » Мониторы » Монитор Philips 107T60 - не запускается БП (цикает)
  • Philips 107t60 шасси v3217
  • PHILIPS 107T60 пропадает изображение
  • Монитор TVM-TCO-6s не запускается
  • Не запускается монитор HP72
  • монитор LG 775FT CA-113 не запускается строчник
