Монитор Philips 107P40 (шасси M4017) – ТДКС?
Список форумов » Мониторы
11-07-2007 10:24
При ремонте вышел на ТДКС (индикатор КЗ витков показывает их наличие). При включении 1 ноги ТДКС через лампу – все ОК (кадровая и строка (раздельная) - работают), иначе (напрямую) – циклические попытки перезапуска. Питание «проседает» с 80 до 20 Вольт и меньше. Анодная емкость около 3000 пФ, сопротивление с «жабы» - ОК. Перегрузки по вторичкам – нет.
По схеме установлен FPH0180. Реально маркировка:
TLF236C-51-71D
3105.CK
3138 188 74851
E70954/LC13
LCE CF 1988
A7485143343047
Интересует:
1. Статистика по ТДКС – как часто в ЭТОЙ модели
2. Варианты замены – на HR сайте – «0».
3. Цена, наличие и ГДЕ есть родной (целесообразность ремонта).
Shurin
11-07-2007 12:27
При диагностике КЗ витков ноги трафа отпаивали?
11-07-2007 12:35
Shurin, Конечно. улыбка
12-07-2007 15:41
Ради интереса прикинул ток в момент включения в цепи 1 ноги ТДКС - намного более 1А - может кто-что про замену или альтернативу напишет ... улыбка
SanAlex
Мастер
12-07-2007 16:42
Если по питанию ТДКС - должно быть примерно 300мА. В хламе валяется 107P40/20, продавцы отдали на ЗИП (моник уронили, не работал ни дня). Что там на FBT написано не смотрел. Приезжай - отдам.
12-07-2007 16:57
SanAlex, "...должно быть примерно 300мА..." - это я понимаю ... улыбка
ЗЫ: а ехать то куда? Далеко? улыбка
SanAlex
Мастер
12-07-2007 17:11
KRAB, В Е-бург.
13-07-2007 07:44
SanAlex, недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
13-07-2007 10:01
KRAB, Ну даешь! Я уж пива накупил. Облизываюсь ...
13-08-2007 16:34
Благодаря SanAlex вопрос решен – сразу после установки нового ТДКС – все ОК!
Список форумов » Мониторы » Монитор Philips 107P40 (шасси M4017) – ТДКС?
  • PHILIPS 107P40 марка шимконтроллера
  • Philips 107P40/20 Не запускается блок питания
  • Монитор PHILIPS 105E11 Шасси CM2315
  • Монитор Dell P790 замена ТДКС.
  • Хочу подоткнуть в монитор LG не родной тдкс.
