Монитор Packard Bell PB 3060 переходит в дежурку с подклПК
Список форумов » Мониторы
WasiA
05-02-2008 01:45
Монитор без ПК, показывает плавающую картинку (нет сигнала).
Она нормального размера, цвета и яркости.
При подключении кабеля к ПК, картинка тухнет, высокое выключается, светодиодик зажигается желтым. Монитор переходит в дежурку.
На ПК ставил разрешения от 640*480 60гц, до 1024*768 80гц, результат неизменный. Синхронизация от ПК до проца управления доходит. На процессоре синхронизации ноги 14 и 15, синхронизация присутствует с ПК и без него (и не изменная). На 10 ноге без ПК напряжение 12в, с ПК 4.5в.
В момент подключения монитора к ПК на мгновение засвечивается картинка без синхронизации по строке.
Синхропроц TDA4853
Что еще померить посмотреть?
Собственные мысли кончились, рад буду применить на практике чужие.
Прошу помощи.
General
05-02-2008 01:56
WasiA писал:
Сам себе ответил , так ведут себя моники при обрыве , обломе , одной или обеих синхронизаций , типа распознаёт нестандартный режим ( а как он может беть при отсутствии стооба -- синхроимпульса ) и типа вырубается .. Что проще тестером торнуть в шнур и померить сопротивление с корпусом , должно быть порядка 75Ом или что то около того ...
WasiA
05-02-2008 02:12
General, Выше я описал "Синхронизация от ПК до проца управления доходит."
В этом случае, что и зачем мерять тестером.
General
05-02-2008 02:22
WasiA, Значит с выхода проца должна идти сунхронизация той частоты , что и с компа ...
Иначе смотри проц
WasiA
05-02-2008 02:31
На выходе процесора управления синхру не мерял, не знаю где она должна быть.
Завтра поищу даташит на него, если найду, посмотрю обязательно
SanAlex
Мастер
05-02-2008 07:40
WasiA писал:
А мне кажется изменная должна быть - без ПК собственная, а с ПК соответствующая входным синхроимпульсам.
игорь анат.
05-02-2008 09:28
WasiA
05-02-2008 13:47
игорь анат., Полностью согласен.
Ищу даташит на проц управления. И потом покопаюсь от проца управления до синхры.
Результаты будут, отпишусь.
Shurin
05-02-2008 14:57
прошивку ищите, проц жарьте и экранируйте.
WasiA
12-02-2008 21:26
Странно ведет себя проц управления.
На выходе его частота и полярность одинакова всегда, с ПК, без ПК, при любых разрешениях и рефрешах.
Если откинуть ноги входной синхронизации, то с ПК видно картинку но не засинхронизированую.
Подключаю по очередно кадровую потом строчную синхронизацию, на экране ни какой реакции.
Если подключить обе синхры, экран тухнет и выключается высокое, и на синхро процессоре напруга питания с 12в падает до 4в.
Питанием синхро проца управляет проц управления.
Прошивку не нашел пока, ищу.
TL4M
Мастер
12-02-2008 23:06
WasiA, а модель, FCC ID на мониторе имеется?
WasiA
13-02-2008 22:30
TL4M, FCC ID , несовсем понимаю что это.
Если это коди модели , то мне проще выставить фото шильдика и самой платы.
Эпромина там стоит на отдельной платке, и похоже она больше связана с интерфесом чем спроцесором.
Эту промину видно лудили и не один раз. А в остальном моник чистенький.
TL4M
Мастер
13-02-2008 22:55
WasiA писал:
ну выставьте, фото платы не надо.
WasiA
15-02-2008 13:53
Вот этот шильдик.
TL4M
Мастер
15-02-2008 15:31
Итак, FCC ID на шильдике отсутствует. Однако, видно, что это Tatung серии C7T. По идее, он должен быть на шасси Daewoo 710B или 719B. Но в одном синхропроц TDA9109, в другом TDA4856, т.е. и то, и другое не бьёт.
Для Daewoo встречалась проблема, аналогичная вашей: http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=4770&highlight=772f
(Scott 772f=Daewoo 719B)
WasiA
15-02-2008 16:32
Проверю, может где дорожка треснула.
TL4M
Мастер
15-02-2008 18:25
А если нет, то остаётся прошивка и проц.
WasiA
19-02-2008 20:35
Дорожки от кнопок до проца проверил, обрывов нет. Прошивку не нашел.
Проца нет.
Организация платеже способна, пусть покупают новый моник.
Список форумов » Мониторы » Монитор Packard Bell PB 3060 переходит в дежурку с подклПК
  • packard bell 727
  • Packard bell D700. Некоторые детали.
  • Packard Bell A926. Ch.KM-800 Релаксация размера горизонтали.
  • Packard Bell A726 изображени растянуто по горизонтали
  • Packard Bell A726 - треск в разряднике фокуса
