Sanek! Участник Сообщения: 47
Нужны советы? У этого монитора (Optiview 15lx95) верхняя половина экрана затемнена и на этом затемнении видны линии обратного хода а на второй половине немного сжата линейность по кадрам и заметно дрожание растра в нижней части. Напряжения на выходе БП все нормальные без пульсаций. Кадровую перепахал полностью. (кадровая стоит TDA9302H)  |
Трям Мастер Сообщения: 512
RC цепь глюкодавную тоже проверяли ??? Саму микросхему меняли ?? |
Микросхему поменял на новую, RC цепи проверил ничего подозрительного не нашел. |
TE Мастер Сообщения: 1283
Электролит между 6 и 3 выводами микросхемы менял? |
Между 3 и 6 стоит новый. Я в обвязке TDA9302H заменил все электролиты на новые. Никаких изменений. |
Эта цепочка в порядке уже несколько раз проверил. |
Уже скачал даташитовский мануал на эту микросхему. |
| Sanek! писал: | | Напряжения на выходе БП все нормальные без пульсаций. |
А непосредственно на выводах 2, 4? По питанию кадровой пульсации вообще-то есть. |
На выводе 2 микросхемы TDA9302H на исправных мониторах пульсации есть не спорю ну так это ведь на нормальных электролитах. И это я так полагаю для них норма. |
Так какие напряжения на выводах 2, 4? С выходными БП сравнивал? |
На выводе (2) +12,5 а на выводе (4) -12,9 |
Уже проверил все что можно проверить, остается кадровая отклоняющая катушка. Может в ней есть коротко замкнутые витки? думаю померять ее индуктивность.... |
Померял индуктивность кадровой ничего подозрительного я там не заметил, мне не нравится пила которая идет на вход TDA9302H она вроде должна быть ровненькой пилой а у нее виден небольшой излом в наростающем фронте, а на выходе TDA9302H уже на катушке этот излом повторяется. Может всетаки проблема во входном сигнале? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Sanek! писал: | | Может всетаки проблема во входном сигнале? |
а может с этого и стоило начать, вместо того чтобы морочить всем голову! |
