Монитор Optiquest Q-53 занижен размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
10pnn
Гость 195.239.*.*
24-03-2006 13:00
Из меню регулирует в минимум,а в максимум по 10мм не растягивает. С прогревом(10минут) появляется на краях обратная бочка и размер с кнопок уже перестает работать.Схемы нет,посоветуйте,кто знает.
TE
Мастер
24-03-2006 13:46
Чоппер надо проверить.
10pnn
Гость 195.239.*.*
24-03-2006 14:55
чопер в норме,радиатор чуть теплый.Аппарат пришел с дохлым чепером и пробитым d421
TE
Мастер
24-03-2006 15:10
10pnn, чеппер-то, какой? если повышающий (N-канальный), то заменить токовый датчик - резистор между истоком и землей. Надо измерять и сообщать напряжение питания строчной развертки.
10pnn
Гость 195.239.*.*
27-03-2006 06:50
чопер (q810 ) k1917.Напруга на нем не меняется со временем-53вольта.Резистор в истоке(r803-0,1ом) поменял,изменений нет.Вначале при включении горизонтальная развертка регулируется, но не дотягивает до краев по 1см.Потом середина начинает сужаться,а края растягиваться.В итоге развертка вышла за края примерно по15мм и с кнопок не регулирует.
TE
Мастер
27-03-2006 10:09
На затворе Q810 импульсы есть и какие?
Список форумов » Мониторы » Монитор Optiquest Q-53 занижен размер по горизонтали
  • Не регулируеться размер по горизонтали монитор ProView 778
  • Монитор ViewSinic E50-уменьшился размер по горизонтали.
  • Монитор Proview 777NS Не регулируется размер по горизонтали
  • Монитор Hansol 730ED сжат размер по горизонтали
  • Монитор Hyundai DeluxScan v570 размер по горизонтали
