Gavrilov_S Участник Сообщения: 196
Подскажите пожалуйста как настроить цветность данного монитора в сервисе и как туда зайти.. если у кого есть поделитесь пожалуйста прошивкой.. U1 стоит 24С08 |
igor0302 Участник Сообщения: 323
Gavrilov_S, прежде чем в сервис и прошивку лампы посмотри
| Цитата: | 6. Красноватый оттенок подсветки , неравномерная освещенность матрицы (со стороны горячего конца - светлее)
В подавляющем большинстве случаев лампы выработали свой ресурс и подлежат замене. В редких случаях причиной является заниженое напряжение питания на выходе инвертора.
С этим бы я согласился если бы OSD меню тоже искажался.. подозреваю что прошива слетела... |
Так об OSD меню ты не писал да и лампы легко проверить,
включив монитор с отключенным шлейфом матрицы |
ну да забыл... подключил через DVI картина нормальная... через VGA нет синего цвета.. поэтому и красная картина.. что то с утра голова не варит.. бкдк смотреть прохождение синего сигнала |
Gavrilov_S, Ну вот а говоришь пришивку мне Наверное уже сделал монитор  |
igor0302, нет.. сигнал проходит.. синий цвет чуть-чуть даже виднеется.. но не хватает
всё таки нужно попробовать прошивку поменять... но где его найти?
если не найду то клиенту посоветую купить DVI кабель.. так даже и лучше!  |
Gavrilov_S, А что гадаешь загони цветные полосы и смотри осцилом
если нет программы тест монитор скину
Добавлено 16-06-2007 10:53
думаю что меньше всего виновата прошивка в данной ситуации |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1223
igor0302, "думаю что меньше всего виновата прошивка в данной ситуации" очень даже прошивка !
вот только всаживать другую не надо торопиться ( прошивальщики , блин )!
Gavrilov_S, Сначала попытаться через сервис мод инициализацию сделать и калибровку АЦП ! |
AndreyZ95, а что инициализация и калибровка под каждый вход делаются ?
расскажи подробней как? чтоб я на будущее знал Спасибо |
Инициализация , имелась ввиду ЕЕПРОМа !
За этот именно не скажу ,но в большинстве есть калибровка RGB АЦП из сервис меню.
В данном случае возможен ешё пробой статикой входа по синему , тады хана , только замена скайлера ! |
AndreyZ95, знал бы как зайти в сервис отколибровал бы.. все сигналы RGB приходят как надо |
Сделал полный сброс монитора и всё встало на свои места  |
d2o Мастер Сообщения: 3699
| Gavrilov_S писал: | | Сделал полный сброс монитора |
Из пользовательского меню? Это надо было делать ДО создания темы.
Тема закрыта. В назидание лентяям и халявщикам.  |
