[ Тема закрыта ] Монитор Neoview AL150-нет подсветки.
BWW.55
10-02-2007 17:17
Монитор Neoview AL150 производства ATEC,FCC ID:PDLAL150.Принесли-говорят не включается:мигнёт картинкой и чёрный экран.Разобрал,подключил одну внешнюю лампу,вторую оставил внутри-всё засветилось,однако обнаружился сильный нагрев полевых сборок STS7C4F30L управляемых шимкой BIT3105.Осциллограф показал сильно покорёженные площадки импульсов на затворах Р-канальных транзисторов сборок.Выпаял сборки-тестер показал утечку сток-затвор порядка килоома в обоих сборках.Поиск этих сборок к успеху не привёл,доноров нету,т.к. в отличие от трубчатых жидкие мониторы в ремонт приходят очень редко.Подскажите кто знает чем их заменить,а также хотелось бы ссылочку,где схемку посмотреть.Даташиты на сборку и шимку имеются.
PAI
Мастер
10-02-2007 19:07
Замена IRF7319. Смотри темы и архив на по Prestigio и Hyundai
d2o
Мастер
10-02-2007 20:40
BWW.55, получается у тебя инвертор рабоает при внешней лампе, а с внутренней - не работает? При этоим одна из сборок дефектна. Не кажется ли что это противоречит здравой логике?
BWW.55
12-02-2007 18:30
Спасибо PAI,к сожалению IRF7319 в продаже не оказалось,но проблема решилась с помощью IRF7313 и IRF7316 на внешней платке.Лампы не менял.Всё работает.
d2o-лампа,помещённая внутрь заземлённого металлического корпуса матрицы привносит дополнительную реактивную нагрузку на выходной каскад инвертора[ёмкость монтажа}
Т.к. полевики в сборках-обоих,читать нужно внимательно-из ключей превратились в резисторы с конечным сопротивлением,то эта дополнительная нагрузка приводила к перегрузке ШИМ и он выключался.Rottor-a на тебя нет.Если зацепило можешь всё удалить.Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Neoview AL150-нет подсветки.
  • Монитор ViewSonic VE702m нет подсветки
  • LCD NeoView 157- Помогите опознать микросхему
  • TFT NeoView 157 не работает и странно заливается экран
  • нет подсветки LCD LG (ноутбук)
  • LG L1730S Нет подсветки
