Vladimirr20 Новичок Сообщения: 27
Монитор "NEC MultiSync 95F" изображение в нижней части экрана сильно сжато по вертикали. Подозрения пали на микросхему кадровой развёртки «TDA8172».
Вместе со всеми электролитами, стоящими в обвязке ИМС TDA8172 и саму микросхему
заменил на новые. Результатов данное действие не принесло! Померил напряжение питания данной микросхемы на 6 ноге + 12,5 Вольт, на 2 ноге 12,25 Вольт. Помогите, может, кто ни будь, встречался с данной неисправностью, в чём проблема? |
Victor8 Участник Сообщения: 95
А на 4 ноге? Если она на корпусе, то 12в на 2 ноге мало. Обычно эту микруху питают от двухполярным. Проверь. И проверь плату на ОС - часто бывает на ней обрыв. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
AndyS Участник Сообщения: 106
8172 чаще всего нет смысла менять - это лом, который сломать довольно трудно. СмотрИте питание, как вариант - прошивка. Обрыв ОС может, но если нет половины изображения, а если нелинейность, то, скорее всего, нет.  |
Что можно сделать с Флеш, менять или перепрошить и где это можно сделать. |
Для этого собирается простейший программатор (буквально на коленке) и перешивается прошивочка в чистую микросхемку. (ваша родная лежит в стороне.) Если картинка изменится, то в ней родимой дело, если нет - ставьте свою обратно и НАЧИНАЙТЕ С ПИТАНИЯ - как моя бабушка говорила...  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Приходиходил такой китайский чудик ко мне с года два назад , с этой же пробл. оказалось дело в прошивке !
Полностью перешивать не стал , расковырял родную.
Гляну , если сохранилась то скину !
Извиняюсь , утеряна прошивочка .  |
Напряжение на TDA8172 относительно 2 ноги на 4 ноге +24 Вольт, на 6 ноге + 23,8 Вольта.
На счёт программатора, где можно найти его схемку и как с ним работать.
Маркировка Флеша: MTV212MN64 (40 ног)
Дело в том, что в моей практике это первый дефект на программном уровне, до этого вообще не разу ни чего не перешивал.
Данную микросхему сколько угодно можно перепрашивать или только один раз??? |
"Маркировка Флеша: MTV212MN64 (40 ног)"
Эт блин не флэш , это проц ! (MYSON)
Добавлено 19-12-2005 20:23
Тебе нужна 8ми выводная микруха в корпусе DIP с надписями типа : *24С** или *24LС**
Это EEPROM с последовательной шиной.
Всё что нужно для работы с ней найдёшь здесь: http://www.LancOS.com
(PonyProg называется) |
Ну это видимо надолго. Тогда уж проще зайти в сервисное меню и нелинейность попытаться порегулировать. Только если через какое то время снова слетит, то не обессудьте. |
Как в сервесное меню миожно зхайти. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
Vladimirr20, да не парься....продай уже его и забудь.
Доковыряешь - продавать нечего будет. |
Не помню точно. По моему две крайние клавиши нажать и включить. Там всего 3 кнопки. Поэкспериментируйте. |
Taras Гость 81.9.*.*
Привет !!!
Ребята есть у кого-нибудь схема "NEC MultiSync 95F" или скажите где можно найти |
bel Гость 69.230.*.*
Может конечно для Вас Vladimirr20 уже и поздно, но для других пишу... У меня NEC MultiSync97F было то же что и у Vladimirr20 я зашёл в сервисное меню, и там отрегулировал... как зашёл толком и сам не врубился короче я с какой то нажатой кнопкой включал питание, и потом моё обычное меню превратилось в сервисное. Оно почти такое же но расширенное. И там оно называется V.S.LINEAR и V.C.LINEAR. Удачи!!!! |
