монитор NEC MS95F нарушение линейности
Список форумов » Мониторы
sarmaxim
30-11-2007 16:05
Привет всем!! Приношу свои извинения если вопрос не совсем корректно задан, т.к я ремонтом мониторов занимаюсь не очень часто. улыбка
Такая проблема, монитор NEC MS95F нарушена линейность
в верхней части в норме к середине растянута а к низу зжата, замена кадровой и всей её обвязки ни чего не дали
Контроллер MTV212MN32 видео проц. TDA9111. Я думаю может прошива кривая стала? Прошу помощи
МИА
Мастер
30-11-2007 17:35
Для неремонтировавшего мониторы очень хорошее описание и даже работа сделана(именно С пишется перед глаголом). Такая регулировка может быть и в меню(или в сервисном) или редчайше правда прошивкой. или еще реже-обвязкой синхропроца по ножка кадровой,а если есть каком-то меню,то на проце может быть ножка V-lin. Это все только предполагается.
SanAlex
Мастер
30-11-2007 18:37
Прошивка слетела. Болезнь у этой модели. Чаще всего линейность и баланс белого уходит. А вот входа в сервис не нашел в мануале. Кнопок там немного - поэкспериментируй. Флэшку на всяк случай сохрани перед экспериментами.
NegoroX
01-12-2007 01:19
sarmaxim,
sarmaxim писал:
в питании кадровой точно емкость менял? осциллографом глянь
sarmaxim
01-12-2007 04:02
Всё, спасибо, ещё раз проверю на пульсации по питанию и ещё скачал пару прошивок, попробую, вечером отпишусь улыбка
sarmaxim
01-12-2007 15:57
Мужики! В общем оказалось дело в прошивки, родную не нашёл а залил от Multisync 75F, почти нормально, только сверху немного зажат растр, в сервис ни как не могу войти. Может у кого прошивка есть улыбка скиньте на мыло
sarmaxim
03-12-2007 14:58
Нашел прошивку от точно такого же монитора, и вход в сервис.
Включить монитор удерживая одновременно кн. "SELEKT" и "+" за тем отпустить и снова нажать эту же комбинацию.
Выход EXIT выключить монитор.
Прошивочку тоже выложу , может кому понадобится улыбка
Список форумов » Мониторы » монитор NEC MS95F нарушение линейности
  • NEC MS95F срабатывает защита
  • искажение линейности строк в Hansol 710P
  • моня DAEWOO CMC-1511B.Неисправность:искажение линейности
  • Нарушение фокуса Samsung 753DF
  • Нарушение фокусировки в мониторе MITSUBISHI DIAMONDTRON 21
