ПОМОГИТЕ! Монитор NEC MS 95F
Список форумов » Мониторы
numark
21-08-2006 00:53
Здраствуйте. У меня такая проблема с монитором, незнаю после чего это произошло монитор дастался мне в таком виде. Вобщем проблема такая, у него урезано изображение по краям горизонтали примерно по 10 см с каждой стороны, и разрешение даёт ставить только 800х600 х 60Грц. При увелечении герцовки или установки другова более высшего разрешения монитор просто уходит в защиту. помогите разабраться в чём проблема. И если нетрудно то вышлете на емайл схему. Спасибо всем зарание за беспокойство.
Писать суда >
Михаил Евгеньевич
Предупреждений: -2
21-08-2006 11:17
поменять во первых електролиты в первичке.во вторых проверить питание-либонь не гуляет онное улыбка
numark
21-08-2006 11:31
да вся проблема в том что у меня нету не схемы к данному монитору, да и ченю я мониторы в первый раз улыбка
alexru.lv
21-08-2006 11:53
стандартная проблема нека, тдкс ,кондюра по высокому .
johni
21-08-2006 14:03
стандартная проблема нека, тдкс ,кондюра по высокому .---------------------Всё что угодно,только не это...........................
А сколько лет монитору??????
Может его чинить не нужно.....
Скорее всего он рабочий......
Так ведут себя старые 14шки....Просто большие разрешения он не держит........
Запусти его в досе--Я уверен,что размер будет нормальный....
Лет 5 назад я модернизировал 14-15 дюймовые,что бы в Винде давали полную картинку---Я игрался кондёрами---жирной керамикой.А потом эти мониторы поставили на дос.Я я обратно игрался,что бы размер уменьшить.... голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
21-08-2006 14:53
johni, Это 19-чик. И не такой старый. Еще недавно в гарантию носили.
Михаил Евгеньевич
Предупреждений: -2
23-08-2006 15:05
проверь питание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и кондюки в колекторе строчника,также кондюки коррекции улыбка
numark
23-08-2006 21:37
всем спасибо нашёл я в чём проблема была, теперь появилась другая проблема, при повышении яркости монитор почему уходит в защиту, и не даёт сделать его светлее, и некак неудаёться дабиться большей чёткасти по центру монитора.
SanAlex
Мастер
24-08-2006 06:39
R155 у тебя подгорел.
numark
24-08-2006 11:17
народ как вы не паймётё, я первый раз вобще мониторы ченю, мне хоть бы ктонить схему его на мыло скинул, или сказал где скачать. ато я уже весь инет перерыл и нечего найти не могу.
SanAlex
Мастер
24-08-2006 11:49
Для первого раза как раз схема и не нужна.
numark
24-08-2006 11:55
ну так а где его искать то этот R155? и вобще что это такое то хоть ? улыбка
сибиряк
Мастер
24-08-2006 13:19
А вы что слепой, что-ли? На плате найти R155 не могете-на ощуп ремонтируете? там все подписано подшучивать, дразнить
numark
24-08-2006 13:24
да я вроде сказал что нету у меня схемы, а так я уже запарился по всей плате искать где же там написано R155 улыбка
SanAlex
Мастер
24-08-2006 14:19
Монитор на морду. На матери. Взять по азимуту примерно середину. И сверху сантиметра 3 - 6.
numark
24-08-2006 14:22
спасиб нашёл уже, теперь бы понять сколько у него сопротивление. ато маркировка там какая то затёртая, только первую полосу могу различить. плохо всётаки когда схемы нету недовольство, огорчение
numark
24-08-2006 21:58
SanAlex писал:
прочитал тут на двух форумах, то что можно поставить вообще перемычку. пока не пробывал. вот думаю сгорит он или нет ?
numark
24-08-2006 23:27
нашёл резюк нужного сопротивления, не стал впаивать просто перемычку.впаял точно такое же с такой же маркировкой. произошло примерно следующие, после включения монитора в сеть, выбило придохранитель. выпаял, впаял старое каторое типо подгоревшее, всёравно горит предохранитель недовольство, огорчение народ что делать то подскажите рёв в три ручья
KAA
Мастер
25-08-2006 03:30
В ремонт отнести.
sergvgik
04-09-2006 10:33
похоже Б.П .убил.........сорри
Vladimir t
16-09-2006 04:18
А выпрямитель в БП случайно не на закороте?
Список форумов » Мониторы » ПОМОГИТЕ! Монитор NEC MS 95F
  • Помогите монитор CTX 1769VL
  • Монитор LG T710BH Помогите советом
  • Помогите определить или подобрать монитор
  • помогите опознать детали монитор LG T710 chassis CA-128
  • Монитор FB990G-UL- горит транзистор Q704 помогите!
